Dmuchawa ogrzewania??? Co jest? TRRRR 3 i 4 bieg????
Zakupilem dla mojej lubej Sejczka z 2002 r (autko oki)i wkur.... mnie ze jak sie pusci dmuchawe na 3 i 4 bieg to ewidentnie tak jakby przycierala robi TRRRR na 1 i 2 biegu tego nie ma. Pytalem kolegi mowil ze tez tak mial. W kazdym badz razie nie powinno tak byc, co moze byc grane, liscie czy co?Plizzz help ....
Sprawdzalem w Szukaj pod haslem dmuchawa, dmuchawy , wentylator ale nic nie ma...
> nic nie ma...
..liscie...
Jak sie do tego zabrać, czy da sie to zrobic po sciagnieciu tylko tej szmatki kolo silnika czy trzeba caly osprzet dmuchawy wyciagac wlacznie z odlaczaniem przewodow z cieczy?
..sciagniesz wygluszenie..potem lekko rozpolowic trza obudowe silniczka i wlaczyc go...
wypluje co tam ma i powinno byc ciszej
czyli da sie to zrobic bez wieszego rozbierania?tylko wygluszenie i potem pewnie jakies srubki od silnika, to cale szczescie bo mnie to juz przerazalo, dzieki wielkie, jak tylko zrobi sie cieplo to sie za to wezme bo w aso taka przyjemnosc 150zl.
taaa, tylko ze panowie 2 tygodnie po gwarancji juz tego nie zrobia niestety mimo tego ze im to wczesniej zglaszalem, jeszcze cos czasem wali na dziurach z okolicy prawego tylnego kola a auto ma 30 tys km(oryginalnie) nie wiesz co to? amory nie leja.
...tuleje wachacza..lozysko...amory (tez moga stukac)...rozpieraki recznego...
jest to gluchy i glosny stuk,nie zawsze myslalem ze to wahacze bo raczej rozpieraki to nie byly by takie glosne a amory hmm, jak to sprawdzic?
> to sprawdzic?
tuleje sprawdzisz szarpiac za kolo...jak wyczujesz luz to najczesciej one (lub lozysko ale to juz latwo rozroznic..
rozpieraki "brzecza" widc jesli to inny dziwek to zostale wachacz..
a amory...cosz..to trza na wyczucie...
Ja tez miałem problem ze stukami przy przwym tylnym kole. Okazało sie że to..........gaśnica w bagażniku sie poluzowała grinser006.gif
Gąsnice juz sprawdzalem to bylo pierwsze bo najmniej roboty, ale przy 30 tys , szybko ta tuleja poszla jesli to ona.
> nic nie ma...
liscie dokladnie;) tez tak mam
