Centralny zamek Terminator
Witam wszystkich.
W tamtym roku kupiłem sobie zestaw CZ Terminator (centralka, 4 siłowniki 3,5 kg :1 master i 3 slave). Zamontowałem samodzielnie początkowo tylko na oba drzwi przednie. Po podłączeniu do alarmu Langeford wszystko pięknie działało. Przyszedł w końcu czas na podłączenie i tylnych drzwi no i pojawił się problem. Jeżeli podłączone są 1 drzwi tylne (czyli w sumie 2 przednie i 1 tylne) to wszystko działa jeszcze w miarę tzn. słychać jakby siłowniki z mniejszą siłą działały ale działają. Jeżeli natomiast podłączę drugie drzwi tylne, czyli komplet 4 drzwi, to prawidłowo działa tylko master. Trzy pozostałe slave y działają z tak słabą siłą, że albo dają radę otworzyć i zamknąć albo nie.
Gdzie leży przyczyna?
Czy w sterowniku?
Czy w połączeniach?
Czy gdzieś indziej?
POZDRAWIAM
ja bym zaczal od sprawdzenia czy silowniki dzialaja kiedy nie sa jeszcze polaczone z cięgnami zamka
tzn mastera zostaw a reszte odlacz. Ja tak mialem jak u siebie zamontowalem
centrala i tapicerka blokowala polaczenia. Po zmianie ich ustawienia wszystko bylo ok
Oczywiście, że wtedy siłowniki działają, po podłączeniu cięgien siłowniki nie mają siły.
Tapicerka nie blokuje bo rygle chodzą stosunkowo lekko.
POZDR
Wygląda tak jakby im prądu brakowało. W miarę wzrostu obciążenia maleje moc na poszczególnych siłownikach. Widać to na siłowniku z przednich drzwi pasażera. Jak dołożysz odbiorników prądu to nie ma siły. W centralce są przekaźniki, które załączają napięcie na siłowniki w odpowiedniej polaryzacji więc tam powinno być dobrze. Ciekawe jak połączenia i kable.
