praca silnika
Kupiłem Forda Galaxy 2 litry wymieniłłem w nim przepływomierz powietrza ,zresetowałem komputer ,a silnik dalej jest mułowaty przerywa przy jeżdzie pczy morze mi ktoś pomuc co go boli
> Po pierwsze "primo" jak się wchodzi to sie puka
> Po drugie "primo" uzupełnij profil
> Po trzecie "primo" zainwestuj w słownik
tak, bo asz źle siem czyta takie pizmo....
nie wiem f czym problem, ale ó mnie podkreśla buendy na czerwono zanim zatfierdzem....
ty tez zainfestuj w słownik bo to co napisaleś czytałem 5 razy aby sie kapnąć
A po druge ja myślełem że to jest foru do pomocy przy aucie a nie forum porawnej pisowni
O co tobie chodzi z tym przerywaniem bo z tego "przerywa przy jeżdzie pczy" nie bardzo idzie zrozumieć i dla tego przydaje się używać poprawnego języka.
Filtry masz czyste? Może pompka za małe ciśnienie paliwa daje?
> sie kapnąć
to mnie rozwaliłeś Gościu......
Napisze to jeszcze raz :
Kupiłem Forda Galaxy 2 litry wymieniłłem w nim przepływomierz powietrza, zresetowałem komputer, a silnik dalej jest mułowaty przerywa przy jeździe czy może mi ktoś pomóc co go boli
ok, podejrzewam, że problem jest trywialny....
zmień przewody wysokiego napięcia, sprawdź w jakim stanie jest filtr powietrza (wyjmij go, wytrzep, ewentualnie potraktuj go wysokim ciśnieniem) sprawdź też świece.....
jeśli te zabiegi nie pomogą, to będziemy myśleć dalej...
P.S.
poważnie Ci mówię - uzupełnij profil - skąd piszesz, data urodzin i inne dane....
przywitanko "nowego" Kącikowicza zawsze jest mile widziane.......inaczej narażony będziesz na ataki "starszyzny" i odczujesz niechęć do jakiejkolwiek pomocy....jeśli nie wiesz jak to uczynić, to napisz do mnie na PRIV
pozdrawiam
Keengoo
to nie dziwie się że nie chce podawać danych biglaugh.gif i tylko krzyczy na innych biglaugh.gif
> a jeśli to jakiś polityk z PIS-u
> to nie dziwie się że nie chce podawać danych i tylko krzyczy na
> innych
a jeśli to ktoś od Putina......?!?
> innych
