Kolejny problem z chłodzeniem
Pacjent cinquecento sporting, grzeje się, temperatura wychodzi na 110stopni i wyżej, wentyl raz się włącza a raz nie(raczej rzadko się włącza, ale jak się włączy to z normalną prędkością), a jesli się zatrzymamy i wyłączymy silnik gdy wentylator jeszcze pracuje to nie wyłącza się nawet przez 5 minut, wymieniony termostat i płyn ale nie pomogło, pompa wody chyba też nie, bo patrząc do zbiorniczka wyrównawczego obieg wody wygląda na niezły.
Płynu nie ubywa ani nie przybywa.
Co to może być?
> niezły.
> Co to może być?
1)Sprawdzić połączenia elektryczne przy wentylatorze
2)Sprawdzić przekaźnik od wentylatora
3)Sprawdzić czy dobrze odpowietrzony układ chłodzenia
4)Spróbować jaki będzie efekt gdy nie będzie termostatu
> niezły.
> Co to może być?
zakamieniona chlodnica?
Miałem podobnie wymieniłem wszystko tak jak kolega i nadal to samo było frown.gif potem wymieniłem chłodnice i wszystko jest super lekko powyżej 90 podchodzi wentylator się włącza i nie idzie wyżej koszt około 100pln VALEO
