chlodzenie ;/
witam
mam taki problem wentylator od chłodnicy nie działa sprawdzałem bezpieczniki wszystkie są ok czujnik jest tez ok (sprawdzałem w gotującym sie garnku). Przed chwila zagrzałem samochód na postoju i wentylator się włączył a gdy przejechałem się nim to się nie włączył i płyn w chłodnicy prawie zaczął się gotować.
Co to może być??
> Co to może być??
Ewentualnie termostat "kleszczy"
> Zapowietrzony układ
zapowietrzony raczej nie bo przed tym bylo wszytsko ok
uszkodzony wentyl????
sproboj podpiac na krotko do aku..
Kolega pisał, że mu się wcześniej włączył - może ma cos popierdzielone na kostkach 893goodvibes.gif
racja ,racja moj blad...czytalem ,ale sedno umknelo memu oku
moze tak jak pisal przedmowca zapowietrzony uklad...sprawdz poziom plynu,ale dla bezpieczenstwa na zimnym silniku,ewentualnie porblemy z termostatem,albo czujnikami,ale o tym pisal uzytkownik Hysek grinser006.gif
na kostce od czujnika mialem podlaczone i dzialal
a sprawdzales jak otwiera termostat?
poloz reke na wezu od termostatu do chlodnicy i zobacz czy ci otwiera...
> jak działa to znaczy że czujnik
jak moze byc czujnik jak sprawdzalem 3 czujniki i wszystkie 3 dzialaja??
> uzytkownik Hysek
a możne być tak ze chłodnica jest zapchana i nie ma obiegu??
ale to mozna sprawdzic jedynie empirycznie...
> witam
> Co to może być??
Sprawdz termostat + odpowietrz uklad.
