mruga check engine i nie odpala
Dzisiaj pierwszy raz zawiodła mnie moja Astra. Rano nie odpaliła.
Po przekręceniu stacyjki normalnie zapaliły się kontrolki ale zaraz zaczął migać check engine. Przy kręceniu rozrusznikiem nawet nie zaskoczył, kontrolka check engine po zapłonie cały czas miga (w równym tempie mniej więcej takim jak kierunek).
Pierwsze objawy były już chyba wczoraj - żona wracała do domu i w czasie jazdy zaczęło jej migać check engine ale samochód chodził normalnie. Spanikowała bo nie wiedziała co to - zatrzymała się, zgasiła silnik i zadzwoniła do mnie. Powiedziałem, żeby przyjechała, samochód odpalił ale dopiero za którymś kręceniem i później kontrolka już nie zaświeciła.
Rano nie miałem czasu, żeby wymrugać błędy, odłączyłem tylko akumulator na 20sek ale to nic nie pomogło.
Jakieś podejrzenia co może być przyczyną?
Równomierne miganie kontrolki sygnalizuje, że immobiliser blokuje uruchomienie silnika. Jeśli kontrolka paliłaby się ciągle podczas pracy to sygnalizuje usterkę. Spróbuj drugim kompletem kluczy, może ten się rozkodował albo cuś.
Miganie czeka to blokownaie immo.
- sprawdzić innym kluczykiem
- sprawdzić zasilania modułu immo (puszka przy stacyjce) i stykologię
- sprawdzić złącze X9 w słupku i wtykę w kompie (ECU)
- na wszelki wypadek odłączyć radio o ile masz nieorginalne, znane są przypadki zakłócania działania immo przez radio (poprzez sygnał prędkości pojazdu)
Dzięki koledzy!!!
To było to, mam dorabiany kluczyk w którym kostka immo trzymała się na słowo honoru i musiała się przesunąć. Wziąłem oryginalny kluczyk i wszystko bez problemu.
Niema to jak szybka i rzeczowa pomoc forum, dzięki!!!
