Dziwny dzwiek przy rozruchu
Mam Bravke 1.2 78kkm i ma takie pytanko...
Prz rozruchu zimnego silnika podczas mrozu -5 i nizej w momecie zaskoczenia silnika czyli dokladnie w tym samy momecie gdy silnik zaczyna pracowac wystepuje takie jęknięcie trwajace 0,3-0,5 sekundy...... macie jakis pomysl co to moze być???
Mialem to tez w zeszlym roku i wczesniej (2-3 lata temu) choc wydaje mi sie ze wystepowalo przy temperaturach ponizej -10 stopni( choc to moze wrazenie).....
Może jakiś pasek robi za luzaka i dopiero pochwili zaczyna obracać sie prawidłowo ??
> sie prawidłowo ??
Ale to nie jest pisk... taki jaki daja slizgajace sie paski... ale nizszy dziwiek... taki po prostu jęk.... chyba ze jednak to...
Piotr
pasek klinowy smile.gif zero stresu choc lepiej niedlugo go wymienic
> pasek klinowy zero stresu choc lepiej niedlugo go wymienic
> ja sie za to od 2 lat zabieram nawet kupilem pasek
Dziwne jest to ze nie ma w tym zadnego przypadku... zawsze traw to dokladnie tyle samo czyli jakies 0,3-0,5 sek.... tak na oko cool.gif
Pozdrav
> Pozdrav
sproboj wylaczyc wszystkie nawiewy i zobacz czy bedzie tak samo. Moja sp. marysia lubila sobie w takiej sytuacji czasem jeknac smile.gif
> Pozdrav
Potwierdzam tezę kolegi wyżej. U mnie tak robil za słabo naciągnięty pasek alternatora.
Chyba to nie z wentylatorka.... bo przy otwartej szybie slychac ze to spod machy... frown.gif
Pozdrav
> spod machy...
> Pozdrav
Wyciągamy rozrusznik, czyścimy, smarujemy, składamy i cisza jak makiem zasiał palacz.gif Tylko, że w mojej Sienie pomaga to na 3, może 4 miechy i znowu się powtarza. Jeśli o to chodzi, to nie przejmuj się, po prostu trochę wkurzający efekt przy rozruchu na zimno, nic złego poza tym się nie dzieje. Koledzy jeszcze dobrze sugerują naciąg paska ok.gif Moim zdaniem nie ma się czym przejmować cool.gif
od razu z napinaczem wymien
> Pozdrawiam
Podtrzymuje zdanie reszty - pasek
U mnie piszczal przy niskich temperaturkach i w chwili kiedy zamókł smile.gif
> makiem zasiał Tylko, że w mojej Sienie pomaga to na 3, może 4
> sugerują naciąg paska Moim zdaniem nie ma się czym przejmować
Witam! Ja z sąsiedniego kącika.
Zgadzam się z kolegą jeżeli dzwięk trwa tak krótko to nie powinien to być pasek a raczej sugerowałbym rozrusznik.
Ale to nie jest zgrzyt... co tam moze jeczeć ???
Piotr
Czy to jest taki jakby pisk? Jeśli tak, to wystarczy rozmontować i przeczyścić rozrusznik w środku. Tylko, że taki zabieg nie pomaga na dłuższy okres i trzeba to co jakiś czas powtarzać (co ok.3-4 m-ce).
> ok.3-4 m-ce).
Nie pisk... ale jęknięcie....
Piotr
