pytanko odnośnie fiatowskiego mixu w dołach 1.2 8V
Witam!
Dorwałem jakiś czas temu silnik z punto 2 z 2003r. Na bloku nabite jest 16V zeby.GIF, ale fabrycznie wyjechał on jako 1.2 8V. I teraz pytanie: czy fiat zamieszał i dał blok jaki mieli pod ręką, czy może korby i tłoki są z podcięciami pod 4 zawory?
Kiedyś gdzieś widziałem wątek że ktoś spotkał się z tym, ale nie moge odkopać tego tematu, a rozbierać silnika też nie chcę, bo jeżeli się okaże że ma tłoki z 8V - to go pewnie popchnę tak jak stoi..
> Witam!
> jest 16V , ale fabrycznie wyjechał on jako 1.2 8V. I teraz
co do tego to nie wiem, ale Wafel chyba kiedys mowil, ze jego 1.2 8v mialo wal z wybitym 16v wiec u fiata wszystko mozliwe. Popatrz na tloki czy maja wciecia pod 4 zawory i wszystko jasne. Fiat mogl dawac co bylo jak nie mieli jakiejs czesci
> Popatrz
Właśnie na razie nie chce rozbierać tego silnika i dlatego pytam tutaj.
> tutaj.
zdarzały się też bloki z 8v a czapka 16. I raczej marne szanse żeby tłoki były z 16 jeśli czapka była 8.
I na odwrót.
> I na odwrót.
zgadza się. czapka musiała pasować do tłoków. tylko blok i wał mogły być inne.
> być inne.
By się zgadzało, bo w końcu rozbebeszyłem gada i blok, wał oraz pompa oleju są z 16V a tłoki i korby z 8V.
