Kilka pytan o rdzy
Wyszla mi juz dosyc wnerwiajaca rdza na drzwiach i blotnikach. Jak najlepiej sie uporac z nia? mam na mysli np. starcie jej papierem sciernym i pomalowanie podkladem. moze tak byc, czy polecacie cos lepszego? na lakiernika mnie nie stac, bo biora 300zl od elementu, jest jakis podklad w kolorze srebrnym? bo nie chce pomalowac minia w kolorze czerwonym smile.gif.
> Witam
> chce pomalowac minia w kolorze czerwonym .
jestem na tym samym etapie...jeden blotnik-szlifierka brunox,szpachlowka,podklad-poki co jest git i czeka na farbe bazowa
drugi z dziura szlifierka brunox obustronnie,zywica+mata, podklad,ale tu niemila niespodzianka szpachla peka w miejscach styku z gola blacha...nie wiem czemu ,moze ktos ma jakis pomysl-dodam,ze wszystko dobrze odtluszczane!
> bazowa
A probowales szpachli z mata szklana albo wioreczkami aluminium. Powiedz mi jeszcze w ktorym miejscu ci to odlazi??
pyknal bym foto,ale jest ciemno...generalnie na styku szpachla stary lakier i szpachla gola blacha<lekkie przetarcia papierkiem>
pekniecia wyszly dopiero po polozeniu podkladu...
szpachla uniwersalna...podklad akrylowy,brunox...wszystko w teorii ok
Czasami zdarza sie tak iz brunox i tego typu inne specyfiki sa anty i gryza sie ze wszystkim. Moze to byc takze spowodowane tym iz blacha sie w tym miejscu gdzies ci ruszyla/zalamala/ugiela albo hgw co jeszcze. Sprobuj zastosowac szpachle z wluknem. i dopiero na to szpachle uniwersalna. Chyba ze to jest miejsce gdzie polozyles mate szklana?? cfaniaczek.gif
no wlasnie nie...
z racji tego,ze mam zamiar zeszlifowac popekana szpachle to ma nia poloze szpachle z wloknem,a jak pomoze to masz drugi plus:) pozdrawiam
> no wlasnie nie...
> pozdrawiam
Tak z ciekawosci szpachle kladziesz "oszczednie" tak aby tylko tylko zakryla "chore miejsce" czy troszke wieksza plaszczyzna. Bo to tez moze miec wplyw. Kladz wiecej a pozniej wyprowadz plaszczyzne. No nic czekam na rezultaty. hmm.gif
szpachle kladlem ...na dwa razy...tam gdzie przetarlem do blachy i nalozylem podklad-podklad peka...tam gdzie nie przetarlem do blachy ,ale jest styk szpachli z lakierem-po polozeniu podkladu ten peka....moze podklad z tylka???
