SC 1,1 delikatnie przymula
Witam, mam mały problem z sejem mianowicie podczas jazdy na wolnych obrotach i nagłym wciśnięciu gazu czuć że delikatnie auto przymula, ale po wejściu na wyższe obroty ustaje. Byłem na analizie spalin i takie coś wyszło
diagnosta sugerował że może lambda padła, ale proponował podpięcie jeszcze pod kompa. Teraz pytanie czy to na bank lambda ty jednak jechać na kompa? Czy 5 dych za podpięcie do kompa (nie w ASO) to normalna cena?
pacjent SC 1,1 spi bez lpg
wszystko mozliwe ze to przez sonde.50 zl to jak wszedzie ale jak podpinalem sie w aso to placilem 39 zl palacz.gif
> normalna cena?
ja mam podobny objaw ale tylko jak autko mam zimne rano potem już jest ok tongue.giftongue.gif
> jest ok
u mnie to występuje niezależnie od temperatury silnika i otoczenia niewiem.gif
Niby lambda dobra wg wynikow , moze to problem bardziej czujnikowo polozenio walowym , lub cewka/i , swiece , przewody ?
świece i przewody wymienione jakiś 1kkm temu, przed wymianą i po wymianie bez zmian... a gdyby to był czujnik położenia wału to nie przymulało by go w całym zakresie obrotów?
to by byl poblem z jakakolwiek praca silnika a nie muleniem zlosnik.gif juz predzej czujnik temp cieczy czy mapsensor ok.gif
pozdr.
jak to sprawdzić/usunąć z grona podejrzanych?
> nie znam sie dlatego pytam
podlaczyc euroscana i sprawdzic parametry, sprawdzic rezystancje czujnikow, podmienic czujniki ok.gif
pozdr.
> pozdr.
ok dzięki za pomoc, a powiedz mi jeszcze jak to jest z tą lambdą odczyt jest dobry? koleś na analizie powiedział ze lambda kaput spineyes.gif
nia mam pojecia niewiem.gif najlepiej podmienic i sprawdzic jak bedzie ok.gif
pozdr.
> nia mam pojecia najlepiej podmienic i sprawdzic jak bedzie
> pozdr.
chyba znalazłem przyczynę sparciały wężyk od mapsensora, wymieniłem i na razie jest ok, jeżeli objawy się pojawią to cza się będzie za lambdę wziąć.
a jeszcze mam 3 pytania
1. co to jest za coś na wężyku zaznaczone jako nr 1,
2. co to jest za wężyk zaznaczony jako 2, wchodzi on do puszki filtra powietrza
i ostatnie pytanie grinser006.gif w puszce filtra powietrza (część ta ściągana) z dołu są 2 małe dziurki jedna jest zaślepiona korkiem a druga nie, tak ma być czy cza ją zaślepić niewiem.gif
pozdro i dzięki za odpowiedzi
> lambdę wziąć.
> powietrza
> i ostatnie pytanie w puszce filtra powietrza (część ta ściągana) z
> lambdę wziąć.
filterek, z nim i bez niego pracuje tak samo
> powietrza
przewód podciśnienia sterujący otwarciem przysłony powietrza chłodnego lub podgrzanego
wydaje mi sie ze do jednego otworu ma byc podlaczona mala odma, a do drugiego wlasnie ten wezyk o ktory pytasz powyzej hmm.gif
pozdr.
a gdzie go podłączyć gdy chciałbym zapodać jakiś kibeldolot z kopułką z palio np?
> pozdr.
nie właśnie to nie o te otwory chodzi... jakby co to jutro jeszcze zrobię foty tego.
ps. dzięki za naprowadzenie aby się mapsensorem zainteresować, bo wymieniłem przewód dochodzący do niego i jest malina 20.GIF
> z palio np?
> zrobię foty tego.
grunt ze jest ok
pozdr.
