Sonda Lambda - Toyota - silnik 2.0 VVT-I a zamienniki??
Czy sa dostepne zamienniki sondy lambda do Toyoty. Model Avensis Verso 2.0 150KM.
Cena oryginalu w salonie to ok 900pln - jest to pierwsza sonda montowana do kolektora - 4 przewodowa.
Kod usterki/sondy to P2238 (bank1 sensor 1)
> Verso 2.0 150KM.
Mam ten sam problem tylko że u mnie wyskakują 2 błędy
Rav4 2001 2.0 VVTi 150km
sprawdzałem i 2 sondy mam walnięte
słyszałem że od hondy są pasujące i tańsze czy ktoś wie coś więcej
> Pozdrawiam
Kody usterek to nie zawsze jest znak że sonda do wymiany.
Posprawdzajcie lepiej napięcia jakie generuje sonda przed i za katalizatorem (czyli Bank1 i Bank2), potem porównajcie je ze sobą i macie odpowiedź. Jeśli będą do siebie bardzo podobne to będzie problem z katalizatorem i też wyskoczy błąd sondy. A to dlatego że pierwsza sonda bada skład mieszanki, potem to leci przez katalizator i druga sonda czeka na mniej "wartościowy" dymek. Jeśli komp wykryje że katalizator nie oczyszcza to masz już błąd.
To jest taka sama sonda, jak w Toyocie Carinie z Lean-burn?
