Sprzęgło 1.3 Multijet regulacja
Jakiś czas temu zauważyłem, że do końca muszę wciskać sprzęgło żeby biegi płynnie wchodziły. Teraz jest nawet czasem tak, że na max wciśniętym sprzęgle przy uruchamianiu silnika z wrzuconą 1-nką autko się potoczy. Stąd moje przypuszczenie ze to sprzęgło. Czy jest możliwość regulacji, czy tylko wymiana.
z tego co mi mowili w aso ganinex pszczyna w mjet jest mozliwa regulacja sprzegla. nie wiem w jakim zakresie i jak to w praktyce wyglada zlosnik.gif
> Witam
> Pozdrawiam
Regulacja sprzęgła w tym przypadku polega na regulacji skoku pedału sprzęgła. Wyreguluj skok na około 140 mm, tyle ma być i powinno na jakis czas pomóc na Twoje dolegliwosci.
Pozdrowionka
w którym miejscu się to robi?
> OK. Już wszystko w porządku.
Żeby wszystko było do końca OK, to pe regulacji wysokości pedału sprzęgła dodatkowo powinieneś wyregulować wyłącznik sprzęgła, który masz przy pedale. Trudno powiedzić jakąś konkretną wartość, można podpiąć się omomierzem i sprawdzić moment załaczenia się tego wyłącznika. Nie powinien on zadziałać zaraz przy podłodze, ani też za wysoko, po prostu tak trochę "na oko" trzeba ustawić w miejscu, w którym powinno Ci sprzęgło "zabierać".
Rozumiem że jest to krańcówka przy pedale.
Do czego jest wykorzystywany ten sygnał?
> Pozdrawiam
Żeby centralka silnika wiedziała, że puszczasz sprzęgło, dzięki temu np. włączenie sprzęgła odbywa się nieco łagodniej
