Wolne opuszczanie szyby sterowanej elektrycznie Fiat Bravo
Witam, jaka może być przyczyna jak wyżej w temacie? Lewa szyba opuszcza sie i podnosi bez problemu a prawa po prostu sie męczy i przy opuszczaniu i przy podnoszeniu. Czy może mechanizm już wysiadł? Trzeba go wymienić czy jakoś można ten stary uratować? Może mieliście podobny problem? Dodam jeszcze że prawe lusterko też sie męczy przy ustawianiu(może to być jakoś powiązane)
Brudne prowadnice. Trzeba rozebrać, wyczyścić i przesmarować. Manual znajdziesz na wiki.
Chociaż możesz mieć też problem np. z masą na wtyczce... Sprawdź najpierw kabelki - a jak nie, to do czyszczenia.
ja obstawiam kable - przekrój za mały, plus zaśniedziałe styki - całość prądu do prawej strony idzie znacznie dłuższą drogą niż do lewej (przez sterowanie z lewej strony) - stąd duże spadki napięcia.
polecam smar silikonowy na prowadnice szyb
troszke bedzie brudzić ale przejdze a szybki jak nowe bedą się otwierac
