trzaskające dzwi przednie w Punto II
Witam wszzystkich:)
Mam problem z trzaskajacymi drzwiami Podczas otwierania i zamykania trzaskają . Sądzę że jest to wina ogranicznika. Chciałbym się upewnić. Czy możecie mi napisać co trzeba wymienić. Czy można dokupić tylko śrubę którą nie moge dokręcić przy ograniczniku dlatego też jest zbyt duży luz. Moim zdaniem ogranicznik jest dobry jedynie ta śruba się wyboriła. Będę wdzięczny za pomoc. Czy ktoś może wymieniał cały ogranicznik. jak to można zrobić?
> klik
dzięki za linka. Nie wiesz czy można dokupić tylko sam sworzeń?
raczej nie ale nie jestem pewien. Poszperaj w archiwum bo na ten temat było sporo. Kolega City gdzieś dokładał jakis kawałek blaszki z puszki alu ale nie pamiętam dokładnie o co biegało. Był to jakiś swożeń.
> Owijało się sworzeń dociętą blaszką
> taki stary jestem a taką mam dobrą pamieć - kto by pomyślał
zastanow sie zanim wydasz te 4 dyszki.
ja u siebie wymienialem zarowno ogranicznik jak i sworzen.
strzela nadal.
z blaszkami nie kombinowalem bo sadzilem, ze nowe oryginalne czesci powinny dawac rade, ale jak widac przeliczylem sie.
> ja u siebie wymienialem zarowno ogranicznik jak i sworzen. strzela nadal.
Wydaje mi się, że najpierw trzeba wysłuchać gdzie strzela - jak ogranicznik, to po wymianie nie powinno ...
Ale jeżeli strzela gdzie indziej, to wymiana ogranicznika nic nie da.
U mnie faktycznie padł sworzeń i pewnie dałoby się go naprawić za pomocą jakiejś śrubki, ale poszedłem na łatwiznę i kupiłem ogranicznik. Niestety Pan w ASO dał mi inny niż powinien i nie pasował.
Zorientowałem się dopiero jak miałem rozebrane drzwi i wyjęty zepsuty ogranicznik frown.gif, na szczęście dałem radę podmienić zepsutą część i teraz cieszę się z dobrze działającego ogranicznika.
Robilem to jakis czas temu juz i wydaje mi sie, ze bez ogranicznika drzwi chodzily cicho.
  • 3 tygodnie później...
I da sie go potem wcisnac w ogranicznik?Owijacie caly sworzen?
> Cały sworzeń i da się go później wcisnąć
Bez użycia ciezkiego sprzętu jakim jest no młotek? wink.gif Musze spróbowac bo pierwsza próba nie udana sciana.gif
> Bez użycia ciezkiego sprzętu jakim jest no młotek? Musze spróbowac
Blaszka z puszki po piwie, ale nie pamiętam czy młotka używaliśmy,
