Sonda Lambda
Jak sprawdzic czy jest sprawna?
Dalej mam delikatne falowanie i sie zastanawiam czy czasem sonda nie jest walnieta. Na gazie oscyluje w granicy 0.8<0.84V
Teraz jeszcze sie pojawil problem z zapalaniem na benzynie. Na gazie odpali bez zadnego problemu, a na benzynie czasem mozna krecic i nie zapali.. A czasem zapali i od razu zgasnie. Po drugim zapaleniu jest ok ok.gif
Zawsze cos do roboty w tych fiacikach jest wiec jak tu na nude narzekac hahaha.gif
imho najlepiej podmienic ok.gif u mnie bledow nie bylo ,a mial co jakis czas dziwne zadlawienia i nie chcial odpalac , po podmiance pieknie smigal i mnije palil grinser006.gif
> imho najlepiej podmienic u mnie bledow nie bylo ,a mial co jakis
no wlasnie u mnie czasem go przydusi w pewnym zakresie obrotow. Problemy z odpalaniem sie pojawily (co prawda jeno na benzinie). Ale ciekawe ze duzo sie poprawilo jak poizolowalem wczoraj dokladnie kable od sondy... Bede mial troche czasu to kupie nowa wtyczke i polutuje to wszystko jak Bozia przykazala.. a nie jak gazownicy zrobili bo cos czuje ze partactwo totalne odwalili zlosnik.gif
Jeszcze jedno..
jak odkrecic te sruby mocujace ta debilna metalowa oslone bo sie inaczej do sondy nie dostane. A sruby sie ruszyc nie chca angryfire.gifrotfl.gif
> Jeszcze jedno..
jak sie zapiekły to poukręcasz je. Dobry odrdzewiacz, fosol - próbuj. Ja ukręciłem tylko jedną. Jak wkręcałem spowrotem to na smar miedziowy.
> Jeszcze jedno..
nie zapomnij odlaczyc aku jak bedziesz lutowac ok.gif chyba ze chcesz noweog kompa biglaugh.gif
> nie zapomnij odlaczyc aku jak bedziesz lutowac chyba ze chcesz
> noweog kompa
spokojnie, zawsze odlaczam aku jak cos robie z samochodem a nie wiem czy mi sie uda zrobic czy nie rotfl.gif
> cola
> ale taka oryginalna czy z biedronki?
> Jednak wole uzyc preparatow penetrujacych ze sklepu
Stanowczo nie zaleca się lutowania przewodów od sondy, należy stosować złączki/łączniki zaciskowe i zabezpieczać koszulką termokurczliwą.
Na gazie II gen. sonda oscylować specjalnie nie będzie, na benzynie powinna oscylować między 0,1V a 0,9V (średnia 0,5V).
> termokurczliwą.
U mnie i na gazie i na benie oscyluje w tych samych granicach czyli 0.8<0.84 .. przynajmniej tak osft od gazu pokazuje wink.gif
