Wasz V-MAX ?
Jakie macie rekordy predkosci ?
Tymrazem poszlo mi troche wolno ale jak przerobie komputer polecimy szybciej...prosto do nieba smile.gif))
W koncu na gazie..:)
P.S
Kocham swoje BMW...:)
a tutaj krotki filmik:
F I L M
A jesli mozna spytac, co to za model i ile ma pod maska ?
BMW e36 320 powrot z niemczech do kraju autostrada w niemczech w kierunku czeskiej granicy ok 210km\h wg licznika, mozna by wiecej ale to nie byl moj samochod, nie bardzo znalem droge wiec musialem zwolnic i czekac na reszte samochodow ktorymi wracalismy. Ogolem musze przyznac ze super jechalo sie tym samochodem.
> Dajcie fotki ))) Ale Wasze
> szybciej...prosto do nieba ))
> P.S
> F I L M
moja z górki milimetr ponad licznikowe 240km/h.
Fotka wykonana halopstrykiem Motorola e398
EDIT - znalazłem filmik z jakiejś zimowej trasy, prędkość nie jest wielka bo raptem 200km/h, niestety nie mam gdzie wrzucić frown.gif
> ekonomizer sie przekreci
Najlepsze jest to że BMW w trasie przy jeździe 80-100km/h (jedną tak pokonałem zlosnik.gif ) spala ok 11l/100km.
Podczas gdy przy jeździe nie mniej niż 180km/h, a cały czas w widełkach 200-220 - spala 10,5l icon_eek.gifok.gif
> nieprawda
> przy 230-240 u mnie pokazuje niecałe 20l
> pokonałem ) spala ok 11l/100km.
hmm.gifopory powietrza rosną z kwadratem prędkości wiec przy 200 są czerokrotnie wieksze niż przy 100
morał z tego taki, że Twój ekonomizer kwalifikuje sie do naprawy/wymiany 270751858-jezyk.gif
Espero dzwon do fabryki BMW!!!!! oni tam sie mecza bo przy takich predkosciach im pali 2 razy tyle a tu prosze przy 200 Twoje auto pali 10,5..... zakrecony.gif Miałem gdzies wykres zaleznosci- spalanie-predkosc ale do mercedesa i jasno wynikało ze wzrost predkosci to wzrost zuycia paliwa..Po prostu wzrastaja opory powietrza itp itd..A Twoje BMW ma jeszcze chyba 20-24V a to demon predkosci nie jest.....
a siedziales kiedys za kierownica BMW ? miales okazje sprawdzic jakie jest spalanie ? hmm.gif
........ nie sadze
> naprawy/wymiany
i jeszcze jedno.....pewnie nie dasz wiary ale...... "... czy wiesz ze..." 525 spala mniej niz 520... ?!?! ...takie cuda panie devil.gif
> P.S
> F I L M
Jak do tej pory 185km na godz, fotki nie posiadam wink.gifwink.gif.
Wrażenie jest nieźle, ale wciaż to nie to tongue.gif.
> jest spalanie ?
> ........ nie sadze
tuk.gif miałem miałem kolejno 520, 520 24v,520 24v,524td nie paliły jakos duzo koszmarnie ale napewno podcza szybkiej jazdy nie paliły mniej niz normalnie 270635636-JUMP2.gifscrewy.gif
cytat espero:
"przy 230-240 u mnie pokazuje niecałe 20l"
twoj cytat:
"tu prosze przy 200 Twoje auto pali 10,5....."
powiem ci tak :
moje BMW do utrzymania predkosci 200km/h na "ekonomizerze" nie przekroczy 10 l/100km
(na komputerze zreszta tez tongue.gif )
do utrzymania predkosci 230 nie wyjdzie poza 17 l/100 km
nie wiem o czym swiadczy ilosc posiadanych BMW....
w twoim przypadku chyba tylko o tym ze nie potrafiles wykozystac tego co dala ci fabryka... zreszta kolega espero do niedawna tez strasznie marudzil na spalanie wink.gif
wiec albo nie przeczytales wypowiedzi tomka ze zrozumieniem albo stosujesz zasade "cegla na gaz" ktora nic poza kolosalnym spalaniem nie wnosi busted.gif
i zeby nie bylo watpliwosci....... noge mam raczej...hmmmmm...delikatnie powiedziawszy ciezkawa wink.gifblush.gifwaytogo.gif
> cytat espero:
> twoj cytat:
> mozemy zaczac rozmawiac o konkretach ?!
Wydaje mi się że cytat kolegi odnosił sie do tego fragmentu(3 linijki niżej) wypowiedzi Espero:
"Podczas gdy przy jeździe nie mniej niż 180km/h, a cały czas w widełkach 200-220 - spala 10,5l"
> To tak tylko taka mała uwaga techniczna
Po pierwsze jest to wartość średnia, po drugie - owszem podczas przyśpieszania ekonomizer pokazuje 20l przy ostrym deptaniu nawet 25l ......ale tylko i wyłącznie przy rozpędzaniu auta. w BMW jest coś takiego jak odpuszczenie gazu o którym pisał Artur, polega to na tym - że osiągasz prędkosc np 200km/h, delikatnie odpuszczasz pedał gazu, a ekonomizer wraca na 10l. Nie depczesz gazu, a jedynie podtrzymujesz prędkość.....
Dlaczego to auto pali wiecej przy 80-100km/h ?
Przyczyna jest bardzo prosta, przy tej masie często trzeba auto rozpędzać przy wyprzedzaniu. Czyli ekonomizer leci na 20l.
Jadąc szybko, przykładowe 180km/h (oczywiście na równej i w miare pustej drodze) wiekszość samochodów "przeskakujesz" z rozpędu. Jadąc 80km/h musisz do takiego auta dojść, następnie redukcja, depnięcie i wyprzedzanie.
To jest ta różnica w spalaniu o której mówiłem
....i niestety tak sie kończą rozmowy z ludźmi którzy beemki widują tylko na ulicy...
Każdym autem trzeba nauczyć sie jeździć, przez pierwszy miesiąc gdy nie "używałem" ekonomizera, auto paliło mi ok 20litrów w mieście.....
Potem zacząłem jeździć tak aby ekonomizer trzymał sie w granicy 15...... okazało sie że wcale nie jest wolniej, a srednie miejskie spalanie udało mi sie osiągnąc w granicach 12-12,5l ok.gif
Ciekawe -ja tez miałem auta z komputerami i ekonmomizerem i wiem jak sie go uzywa i jak mozna zmniejszyc przez to zuzycie paliwa.....Mi chodziło tylko o to czy wpadasz na autostrade i przejezdzasz 100km z predkoscia 200km/h i i czy spali wtedy 10,5 litra....Bo ja moge wizac kazde auto i rozpedzic sie nawet do 250 - i jak zdejme noge z gazu to bedzie 0 litrow na 100km....A to ze jak sie jedzie BMW i sie gorozpedzi do 150 i zdejmnie troche noge z gazu i pokazuje wtedy 8 litrow i jedzie to ja wiem.....
> nastepny znawca ADMIN !!!
Codziennie jeżdżę punciakem, który podaje chwilowe zużycie i wiem co się dzieje jak go pocisnę. Co prawda nie osiąga on takich prędkości jak wasze auta, ale zasada pozostaje taka sama: im szybciej tym wiecej pali, a nie mniej. A po przekroczeniu 3/4 zakresu obrotowego spalanie bardzo wyraźnie wzrasta, bo (o ile sie nie myle) odczyty z lambdy sa częściowo ignorowane i mieszanka zostaje wzbogacona. W to, że przy 80-100 pali 11, a przy 200 10.5 po prostu nie wierze(!), a właściwie wiara nie ma tu nic do tego bo to jest niemożliwe!
A co do QuickArti i twoich wypowiedzi. Założ sobie bagażnik dachowy i coś do niego włóż (np. rower wink.gif albo telewizor 270751858-jezyk.gif). Sprawdź vmax. i spalanie przy 200, a na własnej pupa.gif przekonasz się co to jest "kwadrat prędkości". zakrecony.gif
> tylko na ulicy...
> mieście.....
Najpierw piszesz, że przy prędkości 80-100 potem, że jadąc 80 trzeba częściej przyspieszać i dlatego pali te 11 litrów. Zdecyduj się. Zresztą wiadome jest, że jadąc 200 trzeba częściej hamować i przyspieszać, a jadąc 80 to prawie w ogóle nie hamujesz. Twoja teoria o szybkiej jeździe i 'wyprzedzaniu rozpędem' i dzięki temu mniejszym zużyciu paliwa jest śmieszna podobnie jak to, że przy 200-200 pali 10.5, a przy 80-100 11.
> tylko na ulicy...
Myślisz, że BMW aż tak bardzo różni się od innych samochodów??
To jest najprostszy argument: nie masz wiec nie możesz się wypowiadać w danym temacie.
> cytat espero:
> twoj cytat:
> powiem ci tak :
Ale dlaczego przy 80-100 11 litrów????? Skoro przy 200 10.5. Palnął bzdure i nie chce sie przyznac. 270751858-jezyk.gif
> w danym temacie.
> to ja wiem.....
sam widzisz.....
> tak dobrze to ująłeś - to jest argument
"Tusk na prezydenta" - hmm.gif jesteś/byłeś politykiem, żeby móc się wypowiadać na tematy polityczne?? zlosnik.gif
