Nie równa i kulejąca praca silnika w Astrze F 1,6 16 v
Po przejechaniu 35.000 na nowym pasku rorządu z nie znanej
przyczyny pasek pękł w tym momęcie uszkodzeniu uległy 4 zawory i jeszcze inne rzeczy głowica była zplanowana. Po tych zabiegach u mechanika silnik z rana trudno odpala nie tak jak przed awarią nie równo pracuje i szarpie .Proszę o opinię i jakieś sugestie co robić dalej nie mogę się dogadać z tym mechanikiem według niego ten silnik musiał pracować tak przed jego naprawą CO DALEJ????????
I co dalej? Poprawia się po nagrzaniu?
Zjawisko wystepuje niezależnie od pogody?
troche OT ale... mozna wiedziec jaki producent paska??
pewnie podróbka gates-a
http://www.motofocus.pl/news,1874,gates-ostrzega-przed-podrabianymi-paskami-powergrip.html
a pompa wodna wymieniona? bo to czuły punkt tych silników
Według mnie należy:
1. przede wszystkim sprawdzić jeszcze raz ustawienie rozrządu
2. sprawdzić ciśnienie sprężania
3. sprawdzic po rozgrzaniu glowice pod wzgledem szczelności (może przy uderzeniu cos peklo w srodku, jesli szczelnosc nie byla sprawdzana, plyn moze przedostawac sie do cylindra), pomiar/badanie specjalnym przyrzadem (indykator CO2).
4. podmienic na inne swiece i przewody zaplonowe
5. sprawdzic czujnik temperatury na komputer/podmienic
6. sprawdzic wszystkie podcisnienia i przewody powietrzne.
Takie rzeczy mi przyszly do glowy. Trzeba sprawdzac.
