Problem z cewką w 1.6
Witam wszystkich, dawno nie pisałem bo Bravo spisywało się wyśmienicie aż do teraz :/
Mam problem, jeśli zgaszam ciepły samochód i po kilku minutach próbuje go odpalić to raz że kręcę chwilkę dłużej a dwa że od razu po zapaleniu zapala się marchewa i zaczyna strasznie źle chodzić. Stuka, puka i generalnie prawie nie ciągnie. Ten stan utrzymuje się przez kilka kilometrów (2-4 km) jazdy na gazie, po czym samoistnie marchewa znika i cała moc jest dostępna. Problem nie występuje jeżeli nie gaszę samochodu. Po przejechaniu większej ilości km, raz na x razy gaśnie na wolnych. Podłączyłem pod euroscana i oczom mym ukazał się błąd cewki, Coil 1.
Mam do Was w związku z tym pytanie, czy to normalne objawy padającej cewki ? Czy da się jakoś naprawić bez wymiany jej na nową ? Co jeszcze sprawdzić by mieć 100% pewność ??
Uderz do Drabinka, podmień cewkę i zobaczysz czy to to...
Ja miałem trochę inaczej:
- gdy cewka była zimna to śmigała bez problemów,
- gdy w komorze zrobiło się ciepło (np. korek) to cewka wariowała,
- gdy przedmuchałem komorę zimnym powietrzem podczas jazdy cewka wracała do normy.
Chodził na 2 garnki gdy cewka była gorąca. Po ostygnięciu wracało do normy.
> wracała do normy.
> normy.
Czyli identycznie w sumie, pozostaje mi w takim razie tylko wymiana cewki :/ Rozumiem, że nie ma z tym żadnej filozofii ? Odkręcam starą, wkładam nową, dobrze myślę ?
Trzy śruby + jedna wtyczka + 4 kable.
Tylko kabli nie pomyl... Wkładając na ślepo masz tylko 16% szans, że włożysz dobrze zeby.GIF
