Patent na tylna kanape
No albo mam felerny model albo co.
Skladalem ostatnio tylne siedzenia, jak potrzebowalem dostac sie do pompy paliwa. (kanapa w calosci, nie dzielona). Postawilem ja z powrotem, chce zatrzasnac na bocznych zatrzaskach. a tu kicha.
Jak zatrzasne z jednej ztrony to za chiny nie zamknie sie z drugiej, brakuje pare mm zeby ten bolec wszedl w zatrzask. Jak przesune w druga strone - to to samo z poprzedniej, a wkurza mnie to bo niezatrzasnieta kanapa sie tlucze na nierownosciach.
Cos tam sie wypaczylo czy trzeba na to jakis patent dla wtajemniczonych?
Może po prostu nie trafiłeś z którejś strony dobrze tymi dolnymi uchwytami kanapy albo po prostu któryś z nich się przesunął/wygiął/odpadł.
Dokładnie.
Bardzo często tak się dzieje.
Trzeba przy stawianiu kanapy przypilnować, żeby dolne bolce trafiły waytogo.gif
Sprawdź czy sworznie wchodzą dokładnie, do dna w dolnych gniazadch "obrotowych" Czasem tam może coś wpaśc, albo mogły sie odgiąć, zdeformować przy jakichś robotach lub transporcie ciężkich rzeczy, czy zamykaniu na siłlę. Może też odkręcałeś sruby mocowania kanapy (np. przy wyjmowaniu pompy paliwa ze zbiornika) albo kanapa się przesunęła na tych śrubach przy transporcie, gwałtoqwnym hamowaniu. Jeśli sworznie źle wchodzą w gniazda, poluzuj śruby mocowania kanapy do nadwozia i prawidłowo ustaw.
