Meganka po remoncie
Właśnie odebrałem autko.
Zakres prac:
Uszczelka pod głowicą
Uszczelka pod klawiaturą
Uszczelniacze zaworów
Wymiana 3 zaworów i regulacja
Wymiana uszczelki kolektora wydechowego
Rozrząd (bez pompy)
Wymiana płynu hamulcowego
Zalanie plynem
Koszt całości 1250 zł.
a jak dół wyglądał? ładna jeszcze gładź na cylindrach? czy były małe progi?
> w końcu sie zabrałeś
> progi?
Nie zaglądałem, ale mechanik który robił gdyby coś było nie tak to by mi zadzwonił ok.gif
Generalnie autko odpala malina, chodzi płynnie. Jeden minus to przygasa na noPb (wjadę jutro do niego). Na gazie chodzi idealnie.
Wywiało uszczelke ?
Nie przypominam sobie abys pisal o jakis problemach ze swoją Meg.
Co skłoniło cie do spotkania z mechanikami ?
Coś "stanęło" ?
ja właśnie pamiętam kilka postów
raz że auto coś pytka, nierówno pracuje
potem coś że słabowite, wypadają zapłony.
> Wywiało uszczelke ?
> Coś "stanęło" ?
Po 140kkm zaczął brzydko odpalać rano, wymieniłem świece, przewody, ale nic to nie dało. Podejrzenie padło na uszczelkę i jak się okazało było to słuszne podejrzenie. Zawory że już puszczają też wiedziałem więc przy okazji też wymieniłem. A rozrząd za 5 kkm i tak był do robienia.
> jak nie
> Pij już dawno temu miał podziałać, ale coś się zebrac nie mógł
A bo najpierw musiało mnie wozić z i do pracy, potem przeprowadzka, urządzanie chaty itp itd, ale wkońcu nadszedł ten dzień.
Dodatkowo zmotywowała mnie żonka, która prawko zrobiła a auto niestety dla świeżego kierowcy się nie nadawało wink.gif
> Zakres prac:
> Rozrząd (bez pompy)
> Zalanie plynem
> Autko odżyło
> Zalałeś układ chłodzenia płynem hamulcowym?
> A planowanie głowicy było?
jak była sprawdzona i okaała się prostą to po co??
a po drugie w instrukcji obsługi jest napisane tłustą czcionką, zeby nie planowac idea.gif (co i tak by mnie nie zniechęciło, gdyby sie okazało, że głowica jest zwiklowana- lepiej spróbowac planowania niż odrazu kupowac druga głowice)
ale jeśli była prosta, to nie widze najmniejszego sensu
Prawdopodobieństwo, że głowica po walniętej uszczelce była prosta jest raczej nikłe i każdy dobry majster nie założy wcześniej głowicy póki jej nie sprawdzi pod tym względem. Zresztą nasz kolega zgodnie ze sztuką ok.gif splanował głowicę więc nie mam więcej pytań.
> A to nie tym się zalewa??
> Było było
Sam kiedyś przerabiałem to samo (wymianę uszczelki jeszcze w Leganzie) więc teraz jestem mądry biglaugh.gif i zwracam uwagę na takie szczegóły.
> No to życzę bezawaryjnej jazdy.
> Leganzie) więc teraz jestem mądry i zwracam uwagę na takie
> szczegóły.
A w sumie wciąż pokutuje pogląd że planowanie to w dieslach...
Tak sie zastanawiam Piotruś czy mnie nie czekają podobne historie gdy dogonie Cie przebiegiem... hmm.gifhmm.gif
U mnie coś było robione już z uszczelką pod głowicą, z tego co mechanik mówił więc może dlatego ją wydmuchało. A zawory też ciężko powiedzieć w jakim były stanie w aucie ze 100 kkm przebiegu. Ja dołożyłem swoje 140 kkm na LPG i już żyleteczki się porobiły. Po wskaźniku temp widzę że gaz daje dużo wyższą temperaturę spalania co bez wpływu na pewno nie jest.
> uuu somsiad to wartość auta chwilowo poszła w góre 50%
No ba, ty też wkładaj w Picasse bo na razie to tylko traci cfaniaczek.gifhehe.gifwink.gif
Może jakbys jezdził tylko na Pb nie było by takich problemów..
I ponad 10 tys zł w kieszeni też by nie było, jak dla mnie to mi się kalkuluje.
> kalkuluje.
