Podświetlenie schowka
Witajcie ,nuda ostatnio na forum wózki się nie psują,czy co?Przypadkiem wczoraj wieczorem poszedłem po coś do garażu(popatrzeć na Bravo grinser006.gif)i zauważyłem że coś mi się ze środka świeci ze strony pasażera.Okazało się że nie wyłączało się podświetlenie schowka,żarówka rurkowa chyba 2w ale jak się stale świeci to nie wiadomo co aku na to zimą.Wygląda mi na to że ramię wyłączające jest ciut za krótkie i nie odcina dopływu prądu po zamknięciu klapy schowka.Narazie wyjąłem żarówkę ,zrobiłbym sam ale i tak mam jechać do serwisu to im to podrzucę.A tak na marginesie ,schowek w podłokietniku jak chcecie otworzyć ten na monety czy inne duperele to nie otwiera się ciągle ten klimatyzowany na butelkę?
zeby ten mniejszy otworzyc pociagnij po prostu za górną część a nie za zaczep od dolnej
> garażu(popatrzeć na Bravo )i zauważyłem że coś mi się ze środka
> podrzucę
Miałem podobną sytuację.
Byłem w aso i widze, że założyli taką gumową końcówkę na to ramię. Poszukaj w schowku może gdzieś coś takiego odpadło smile.gif
Widzę że nie tylko u mnie zaistniał taki problem. Po pierwsze nie musisz wyjmować żarówki bo światło zgaśnie i tak za około 15 min samo. Po drugie, nic gumowego nie montują przy ramieniu ani mikrowyłączniku. W moim przypadku nastąpiła wymiana całego elementu ramienia wraz z mikrowyłącznikiem i odpowiednie spasowanie tych elementów do obudowy wewnętrznej schowka. Jak do tej pory "odpukać" lampka gaśnie. Polecam wizytę w ASio smile.gif.
> za zaczep od dolnej
oczywiście dworujesz sobie ze mnie bo chyba jasne jest że otwieram tą górną klapkę a puszcza ten dolny zaczep no.gif
ja probowalem z roznymi butelkami i niektore sa doslownie 5mm za wysokie (np coca-cola 0.5) i wtedy mi sie dolny schowek niedomyka. Wtedy faktycznie mam problem z otwarciem gornego. Jak wyjme butelke wszystko wraca do normy wink.gif
No bo tam jest taka zapadka-blokada (w okolicy zawiasów górnego schowka), że jak dolny nie jest poprawnie zamknięty to górnego się nie otworzy...
Z tymi butelkami to faktycznie kiepsko, niektóre wchodzą idealnie (np. Żywiec zdrój kwadratowa) a niektóre delikatnie wystają (np. Nałęczowianka)...
Trochę pomaga odwrotne wsadzenie butelki, korkiem do dołu - na dole jest takie wgłębienie i jak korek w nie trafi to butelka wchodzi trochę głębiej smile.gif
z tego co napisałeś jasne nie było ... niektórzy lapią za cały i się dziwią że zle się otwiera
> tej pory "odpukać" lampka gaśnie. Polecam wizytę w ASio .
a u mnie do tej pory nie gaśnie - jeżdżę na takiej bo nie mam czasu
