Problem z pompą wtryskową.
Mój problem: padł silnik w mojej astrze (X17 DTL), najprawdopodobniej zatarł się tłok. Kupiłem kompletny drugi silnik i wsadziłem go do mojego samochodu. Teraz staram się sprzedać części z mojego starego silnika.
Pompa wtryskowa chodziła bez zarzutu, więc sprzedałem ją jako sprawną. (model VP Bosch 047004003) . Teraz dzwoni do mnie człowiek który ją kupił i twierdzi że pompa nawet nie podaje paliwa. Zacząłem się dopytywać, czy to nie problem z imobilajzerem. Facet twierdzi że pytał się elektronika o zabezpieczenia i uzyskał informacje, że jeśli jego stara pompa ma taki sam nr jak moja, to powinna chodzić bez problemów.
Dzwoniłem do serwisu Opla i powiedziano mi że pompa powinna być przeprogramowana. Powiedziałem o tym kupującemu, on zadzwonił do innego serwisu i podobno usłyszał tam to samo co na początku u elektronika. W poniedziałek ma ta pompę obejrzeć inny elektronik.
Czy jest możliwe że moja dobra pompa nagle przestała działać, czy po prostu mechanik mojego kupca nie potrafi sobie poradzić z jej montażem?
> starego silnika.
> elektronik.
> montażem?
Pompa ak pompa gorzej z samym sterownikiem na niej grinser006.gif Najczęściej jest tak że sie przekłada i smiga ale sa sytuacje że nie smiga bo sie zblokuje i trza to odblokować a najczęściej wyskakuje w komp.silnika błąd od imo
Ale jeśli dobrze pamietam to Tech nie ma tej opcji i trz aby szukac warsztatu boscha który ją odblokuje na aucie .
> Oczywiście jest to gdybanie bo czort wie co z nią jest
No fakt, czort wie.
Z faktów: mój stary silnik do końca bez problemu odpalał, tylko strasznie walił jeden tłok. Mój mechanik powiedział mi że pompa wtryskowa i turbina jest ok, więsc śmiało moge je sprzedać.
Czy wiesz może, czy te pompy mają faktycznie jakieś indywidualne zabezpieczenia, czy dany model powinien byc wymienny bez żadnych zbędnych przeprogramowań.
> No fakt, czort wie.
róznie z nimi bywa ,nowe z boscha teoretycznie sa odblokowane do pierwszego odpalenia - żeczywistość jest taka że sa zablokowane i trzeba je odblokowac po montażu . Teoretycznie Bosch nie przewiduje wymienności pomp wraz ze sterownikiem bez przeprogramowania waytogo.gif
> przeprogramowania
Czy są gdzieś dostępne dane techniczne tych pomp, z ktorych jasno można wyczytac, że przy zmianie pompy jest potrzebne przeprogramowanie?
Przejżalem mnustwo stron, ale nigdzie nie znalazlem konkretow.
> przeprogramowanie?
Oprogramowanie Boscha ( ESI ) ma opisane częściowo ale producent nie przewiduje przekładki urzywki z auta do auta
