Wymiana anteny HB 93rok i rozrząd
1.Możecie napisać coś o wymianie anteny automatycznej - czy jest to prosta sprawa czy lepiej jechać z tym do mechanika?
2. Po jakim przebiegu w silniku 1.8 8V robi się rozrząd?
- zdejmij osłonę progu bagażnika,
- zdejmij "boczek" w bagażniku,
mocowanie anteny masz już jak na dłoni :-)
wtedy oceń czy uda Ci się przez otwór montażowy
jeśli chcesz sobie ułatwić, zdemontuj lampę tylną:
- zaślepka od strony bagażnika,
- 4 śruby (nie pamiętam rozmiaru, chyba łeb "10"
po zdjęciu gumki z zewnątrz błotnika masz jeszcze do odkręcenia jedną nakrętkę
nie warto jechać do mechanika ;-)
wielkie dzięki za wskazówki piwo.gif - w poniedziałek będę kombinował. ok.gif
> nie ryzykuj więcej niż 60 000 lub 4 lata
Może orientujesz się jakie to mniej więcej koszty?
zależy co i gdzie kupisz ;-)
części dostaniesz w granicach 150-200zł porządnych firm (bez pompy wody)
co do części: napisz priva do zielika tu klikaj
akurat dziś odebrałem od niego paczuszkę :-)
kpl. rozrząd do X18XE1 - pasek Conti +reszta SKF +pompa SKF
jak zawsze solidność i bardzo dobra cena :-)
