zgaslo mu sie 2 razy
Sytuacja wygladala tak, ze odpalilem woza w piatek wieczorem. Najcieplej nie bylo, wiec musialem ujechac kawalek, zeby przelaczyc na gaza (>10 stopni). I wszystko bylo OK, przez pare minut, zatrzymalem sie w tym czasie 2 razy na czerwony.
Ale na kolejnych swiatlach jak zdjalem noge z gazu... zglasl!
No to kij, zapalam znow, przelaczam na LPG. Jedziemy dalej. Na nastepnych swiatlach noga z gazu a on mi znow gasnie!
Pojechalem kawalek na benzynie, przelaczylem na gaz i dalej juz przez 20km bylo ok i nie gaslo pomimo swiatel, skrzyzowan, itp.
Co z tym moze byc? Reduktor LOVTEC przejechane ma 52 tys. Czy tego typu objawy to wlasnie konczacy sie reduktor i jego membany?
A moze to sonda lambda (122tys nalotu) nie rozgrzala sie jeszcze i niepoprawny sygnal podawala do sterownika gazu?
Fura to fiat punto2 1200.
Ostatnio wymienialem filtr powietrza i gazu. Nie potrzebna byla regulacja. Wg wykresu lambdy mieszanka jest OK.
Dzieki za wszelakie podpowiedzi.
> nikt nic?
Odkręć troszkę czułość membrany i obserwuj jak będzie dalej - takie przypadki trzeba diagnozować w dłuższym okresie czasu i pewnie łatwo nie będzie ...
Cholera, wiedziałem, że łatwo nie będzie.
Rozumiem, ze to ta górna śruba (metalowa)? Wiem, ze mam ją zakręconą do oporu.
Bo dolna plastikowa to od wolnych obrotów?
Według mnie jest dokładnie na odwrót - metalowa ta na śrubokręt jest od wolnych obrotów.
Odkręć o 1/4 obrotu tą plastikową ...
> od wolnych obrotów.
Kurka, jak wkręcam tę plastikową, to mieszanka idzie w kierunku ubogiej (wykres sondy znaczy się).
Aż poszukam w googlach opis tych śrubek...
> do oporu.
odkręć metalową o ok. 1 obrót. to jest byypass dla wolnych obrotów
