Parametry wałka Z16SE
Podoba mi się charakterystyka silnika Z16SE. Porównując ją do C16SE wypada znacznie lepiej. Doszedłem do tego, że jest to zasługa m.in. innego wałka. Czy macie może gdzieś opisane jego parametry ?
o jakie parametry Ci chodzi ?
Wysokość krzywek i kąt współotwarcia, ale wystarczy mi wyjaśnienie, czy to nie jest ten sam wałek co w X16SZR
To jest ten sam wałek (co w Astrze G i Vectrze A).
Niestety nie jest to ten sam wałek, silnik z16se ma czujnik obrotów tego wałka i czyta on impuls z nadlewu na wałku. Być może z z16se będzie pasował do x16szr ale na pewno nie w drugą stronę.
Ostatni wałek do z16se jest towarem deficytowym - wycieranie krzywek.
Owszem wałek do Z16SE ma nadlew do czujnika, ale...
W X16SZR w Astrach G i Vectrach A były montowane dwa rodzaje wałków. Bez nadlewu i z nadlewem.
TIS podaje, że Z16SE to modyfikacja X16SZR
Zgadza się tzn. wałek od Z16SE można założyć do x16szr ale stary typ wałkaz X16szr w drugą stronę już nie. Wałki te jak z tego wynika mają te same fazy rozrządu.
Stary X16SZR nie ma tego dynksa.
