Instalka 1 generacji i sonda lambda
Witam czy sonda lambda ma wpływ na instalacię 1 generacji dokładnie na spalanie gazu i czy silnik krokowy ma wpływ na wolne obroty bo jest tylko pokrętło zamiast krokowego??
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
w I generacji nie ma silnika krokowego. zamiast niego masz pokrętło, tzw. śrubę (register)
sonda nie ma więc wpływu na instalkę, bo impulsy z sondy nie są pobierane przez elektronikę LPG, bo jej nie masz.
Tak i mam pytanie czy silnik krokowy steruje na gazie wolne obroty skoro jest owy register
Niema - gaz dozuje tylko reduktor i właśnie tzw. register ( śruba ). Na wolne obroty ma niewielki wpływ, przy dobrej regulacji parownika jeśli jest ale w pierwszej generacji nie masz krokowca.
> krokowca.
register jest ustawiony na jedno położenie i nie ma już wpływu podczas pracy na LPG. no chyba, że się nim pokręci grinser006.gif
nie masz krokowego
> nie masz krokowego
rozumiem ale przewód jest wpięty w przepustnicę na której jest założony silnik krokowy auto to matiz
To pisz kolego od razu że chodzi Ci o krokowca przepustnicy. No to wolne obroty zależą od niego. On steruje przepustnicą na podstawie sygnału z kompa.
tak jak zygzak wyżej napisał...
a co się dzieje w Twym matrixie??
Niby nic ale jak go odpalam to nie zawsze zapali za pierwszym razem no i trzeba go kręcić. No i ma jak go wysprzęglam wysokie obroty aż do momentu gdy nie stanę wtedy spadają dopiero na niskie. I czuje jakby benzynę jak go odpalam z tyłu auta. Czytałam w szukajce i znalazłam więc się pytam czy na jazdę na gazie mają wpływ te elementy bo wszystko wskazuje że mogą być trafione a nie chcę aby mechanik wymienił mi pół auta a ja będę stała i mu przytakiwała jak ta blondynka.
no to krótko - krokowca nie masz, bo nie miałoby go co sterować. nie daj sobie w kaszę dmuchać. wyczyść przepustnicę od układu dolotu.
BTW - kto w matizie taką instalkę założył claps.gif wydaje mnie się, że tam II generacja powinna być
> a to sorry - teraz skojarzyłem, żeś kobietą
> dolotu.
> BTW - kto w matizie taką instalkę założył wydaje mnie się, że tam
Niektórzy mają sentyment do starych, prostych rozwiązań, np do registra lub blosa zamiast normalnej 2 gen.
niektórzy chcą bardzo, ale to bardzo tanio założyć
A jak to łopatologicznie zrobić ??
sama chcesz to robić??
trzeba dokupić sterownik, komputer, krokowiec (attuator) + kable. pospinać to wszystko i wyregulować ok.gif
Wyczyścić przepustnicę smile.gif wy faceci chyba znacie się troszkę na tym żartuję smile.gif serio teraz. Jak to zrobić??Pozdrawiam:)
> Wyczyścić przepustnicę wy faceci chyba znacie się troszkę na tym
> żartuję serio teraz. Jak to zrobić??Pozdrawiam:)
rozkręcić i umyć w benzynie ekstrakcyjnej np. pędzelkiem. no a później skręcic wszystko TAK jak było grinser006.gif
