Trudności z odpaleniem na benzynie !!!
Witam !
Ma instalkę: parownik Emmegas, sterownik Bingo S w Leganzie.
Od kilku tygodni walczę z ustawieniem prawidłowej emulacji.
Póbowałem od L = 0,125 i H=,125, poprzez L=0,275 i H=0,275 do L=0,625 i H,0625. Teraz mam L=0,600 i H=0,800. I niestety im chłodniej tym gorzej zapala na benzynie.
Z regulacją instalacji dzięki Forum sobie poradziłem, a z tą emulacją mam problem.
Proszę o ewentualne rady i podpowiedzi.
Maro
Lega 2.0 CDX LPG
> Witam !
> mam problem.
Przed zgaszeniem też przełącz na benzynę a wątek o ustawieniach emulacji masz tutaj.
Witaj ! Dzięki, ale nie o taką do końca odpowiedź mi chodziło.
O emulacji przeczytałem ostatnio wszystkie wątki na tym szacownym forum, ale nigdzie nie ma choć przybliżonej recepty na odpowiednią regulację.
Szukałem również poprzez wyszukiwarkę i generalnie klapa.
Dla zbliżonych silników Daewoo i Opli, proponowane ustawienia są generalnie znacząco rozbieżne od najcześciej spotykanych H=0,400 i L=0,600, poprzez H i L =0,275 i skrajnych H=0,500 i L=1,500 do H i L = 0,025.
Jaka jest prawidłowość, lub zależość ustawień L i H?
Czy jest to zależne od danego silnika, a może instalacji lub sterownika LPG?
Czy są dostępne jakieś dane regulacyjne w tym zakresie ?
Nadal oczekuję na wasze podpowiedzi i
pozdrawiam
Maro
Lega 2.0 CDX LPG
Ja też walczyłem i po ustawieniu punktu neutralnego sondy na 0.4v i czasu emulacji H i L na 0.025 jest OK. Wcześniej emulacja była zbyt kwadratowa a teraz jest ładnie na ostro.
Witaj !
Dzieki, sprobuję tych ustawień dziś.
Teraz miałem H=0,500 i L= 1,500 i jest totalnie do bani.
Włączyła się aż kontrolka błędów silnika.
Przedtem miałem H i L =0,600 i nie było dobrze, ale nie
aż tak tragicznie jak teraz.
Po przestawieniu poinformuję o spostrzezeniach.
Maro
Lega 2.0 CDX LPG
Witam ponownie
Przestawiłem jak u kolegi, ale niestety poprawa niewielka.
Jak zauwazyłem to są wyjściowe ustawienia centalki Bingo S.
Spóbuję jeszcze wartości L i H = 0,800, co w niektórych instrukcjach do sterowników jest typową falą protokątną.
Będę szukał dalej drogą prób i błedów, ale może ktoś ma jeszcze
jakiś pomysł w tym względzie.
Maro
Lega 2.0 CDX LPG
Spróbuj wypełnienia rzędu 41-43% (zacznij od 41, jak będzie później na benzynie za bogato to zwiększysz nieco H), z częstotliwością ok 1Hz. W przeliczeniu na nastawy Twojego sterownika dałoby to H=0,41s i L=0,59s. W moim Lanosie tak jest OK, więc w Leganzie powinno być podobnie.
Dzięki spobuję jutro, oby to był dobry kierunek.
Takich ustawień jeszcze nie miałem.
O wynikach poinformuję.
Maro
Lega 2.0 CDX LPG
