Pomocy - temperatura
Mam problem z temperaturą w mojej asterce
temperatura na wolnych obrotach nie przekracza 80*
jadąc na trasie temperatura jest minimalnie nad niebieskim polem
dzisiaj wymieniłem termostat na nowy i jest identycznie
nie da się zagrzać silnika na wolnych obrotach do załączenia wentylatora
Gdzie szukać przyczyny ??
Jak masz możliwość zmierz prawdziwą temperaturę płynu, choćby sondą termiczną multimetru. Zdejmij też końcówkę z czujnika temperatury i dotknij do masy - wskazówka powinna pójść do oporu w górę. Zmierzam do tego, że może być uszkodzony czujnik, przewód mi,ędzy czujnikiem a wskaźnikiem albo sam wskażnik a temperatura jest prawidłowa.
> wentylatora
To jest niemal niemozliwe w świetle tego co napisałeś wcześniej. Albo za krótko czekasz albo złożyły się dwie usterki w jednym: usterka na linii czujnik- wskaźnik oraz dodatkowo zapchana chodnica.
na wolnych obrotach nie wzrasta powyżej 80 stopni
dochodzi do 80* i powoli opada do 70*/75*
przy obrotach 2000/3000 temperatura wzrasta i do 90* ale po puszczeniu gazu na wolnych obrotach temperatura spada poniżej 80*
czujnik zdaje się być OK
miałem to samo przy vectrze A z tym samym silnikiem, kombinowałem z czujnikami tp. ale nic nie pomogło, silnik pracował normalnie - więc dałem sobie z tym spokój.
Astra F X16SZ 95 lpg
