przyciemnianie szyb folia PYTANIE
Witam mam pytanko jak chce przyciemnić folia szyby z tyłu to muszę wyciągnąć szyby w drzwiach czy da rade bez wyjmowania ??
musisz
jak się postarasz to nie, przynajmniej ja w temprze nie wyciągałem i źle nie wyszło, tylko zwróć uwagę, bo szyba "otwiera się po skosie"
Nie musisz. Wyciągnij jeno te listy u doły szyby no i uszczelki z drzwi.
Lepiej wyjąć szyby, to chwila roboty a jest łatwiej folie nałożyć. Ostatnio to przerabiałem.
wiec trzeba będzie ja wyjąć do odważnych świat należy jak będzie możne jeszcze trochę pogody to się tym zajmie dzięki za podpowiedz jak już się z tym uporam to się pochwale 270751858-jezyk.gif
ja przyciemniłem boczne tylnie i mam problemy z cofaniem w nocy, na tylnią bym się nie odważył, ale to pewnie temu że u mnie w nocy jest ciemno jak u murzyna w *upie biglaugh.gif
Żeby zrobic to dobrze musisz wyjąc szyby palacz.gif, inaczej bedzie kiszka... palacz.gif
> Żeby zrobic to dobrze musisz wyjąc szyby , inaczej bedzie kiszka...
Ja też wyciągnąłem boczne i też trochę kichowato... Trzeba umieć to robić i mieć szczęscie 275123014-zielony.gif
> No umic trza...
> nie ma to jak fachowac porada
> Czasem lepiej dać to 200 zł i mięć luksus
> Za 200zł to Ci przyciemnie nawet okna w domu...
Więc zapraszam:)
Ile u ciebie sobie "ściemniacz" liczy
> folia ktora po miesiacu wyblaknie
> Albo zejdzie razem z lodem po zimie
to byłby efekt epoki lodowcowej rotfl.giftylko sysunie domalować na boku hahaha.gif
> to byłby efekt epoki lodowcowej tylko sysunie domalować na boku
> drzwi.
no dobra a jak mam je wyjąć tylko pomocne rady
> Więc zapraszam:)
Ja sobie w Uno sam ściemniałem, to na kilka piwo.gif wydałem i to wsio... skromny.gif
> drzwi.
Łodkręć kapicerkę z źwi i od dołu manipuluj wkrętakiem... Listwy siedzą na takim zatrzasku. W przednich drzwiach nie ma problema, bo chowasz szybę i od góry wsuwasz śrubokręt między blachę a szybę i wykonujesz dwie operacje jednocześnie... Wciskasz listwę w dół i w tym samym czasie podważasz ją w stronę szyby... Musisz wyczuć o co w tym biega.
W tylnych drzwiach ten sam zabieg robimy trochę z góry i trochę od spodu...
> spodu...
aha ok czyli tak zwana metodą prób i błędów damy rade jak jutro nie będzie padać to się tym zajmę
życzę powodzenia...
ja wolałem wydać parę złotych żeby mieć fachowo i profesjonalnie zrobione szyby
> życzę powodzenia...
> zrobione szyby
folia kosztowała mnie cale 12 zł wiec to nie są duże pieniądze do stracenia jeżeli coś nie wyjdzie a spróbować zawsze można i satysfakcja ze sobie sam zrobiłem jaka będzie smile.gif
Za 12 zł, to to raczej nic cacy nie będzie hmm.gif, ja dawałem 55zł...
> Za 12 zł, to to raczej nic cacy nie będzie , ja dawałem 55zł...
> Ale co do satysfakcji to racja..
nie zawsze drogie znaczy lepsze zobaczymy jak się za to zabiorę co z tego wyjdzie
> tego wyjdzie
może i masz rację...
ja jednak uważam że jakość kosztuje
Ja też tak uważam.
Wydałem 400zł za przyciemnienie całego autka.Folia nie rysuje się, a ze środka widać normalnie tak jakby nie przyciemnione było a z zewnątrz ciemno.Jednak folie sungarda lub armolite itp. kosztują więcej niż allegrowe no i 5 lat gwarancji smile.gif
może i jakość kosztuje ale zobaczymy co z tego wyjdzie bo ja akurat nie mam tyle kasy żeby wydać na przyciemnianie szyb w warsztacie a domowym sposobem tez może ładnie wyglądać może nie tak jak by to fachowcy robili ale zawsze jakoś
Gwarancja zakładu co zakładał że jak wyjdą bąble,lub wypłowieje albo zarysuje to wymienią folie zeby.GIF
No to wypas po trzech latach każda jedna wypłowieje od słońca, myśle, ze mają mase zwrotów... hehe.gifbeksa.gif
A bąble jak w pierwszym dniu nie wyszły to już nie wyjdą... 270751858-jezyk.gif, bynajmniej jak jest to profesjonalnie oklejone.
> cosik mi tu nie pasuje z tym wypłowieniem
