Jaki krokowiec
> Wymieniam krokowca na nowy. Czy we wszystkich uno były takie same?
> Widziałem na Alledrogo o różnej ilości pinów. Jaki do mojego
> 1.1? Ten będzie ok? Symbol silnika do zast. się zgadza..
> http://moto.allegro.pl/item435150574_silnik_krokowy_4pin_fiat_uno_opel_skoda_vw_nowy.html#photo
nie znam tej firmy niewiem.gif a na zdjęciu jest krokowiec Bosch-owski
> Markowe ?? z ESEN zamiennik Bosch?
> nie znam tej firmy a na zdjęciu jest krokowiec Bosch-owski
Ale jest napisane że do mojego silnika pasi.... Więc co? Zły?
Według numerów dobry, po zamontowaniu sprawdź jego działanie
Czyli mogę licytować? Czy sprawdzić najpierw jak wygląda ten zamontowany u mnie?
> zamontowany u mnie?
co do ceny, trudno mi się wypowiedzieć, ja kupowałem używki Boscha za 45zł, a tu są nówki hmm.gif
Ale czy na pewno musisz kupowac nowy? W uno jest to silnik krokowy tylko z nazwy. W srodku jest zwykly silniczek z (jezeli dobrze pamietam) przekladnia slimakowa. Dodatkowo w obudowie jest styk, ktory sygnalizuje komputerowi okreslona (chyba spoczynkowa) pozycje trzpienia. Caly problem z dzialaniem silniczka, to zanieczyszczenie stykow tej krancowki.
Proponuje wymontowac "krokowca" z samochodu i wziac do cieplego pomieszczenia. Dlaczego to takie wazne - plastik z ktorego jest wykonana obudowa jest dosc lamliwy i w niskich temperaturach zaczepy popekaly by. Musisz podwazyc zaczepy, rozebrac obudowe. Potem przeczysc styk (znajduje sie on na przedluzeniu trzpienia) i zmontuj wszystko w odwrotnej kolejnosci. Po zamontowaniu mozesz przetestowac dzialanie krokowca - mysle ze bedzie wszystko dobrze. Mysle ze warto sprobowac - zawsze troche kasy zostanie, a i masz satysfakcje ze sam cos zreperowales.
> No i tak muszę go wymontować i tak... Spróbuję
Jak będziesz miał go wymontowanego, podłącz wtyczkę z powrotem do niego i sprawdź jego reakcję na poszczególne ustawienia przepustnicy oraz na reakcję nacisku palcem na trzpień. ok.gif
Brak reakcji daje nieomal całkowita pewność, że jest do wymiany i naprawa nie pomoże mu -chyba że styki są już aż tak bardzo zabrudzone - nie przeszkodzi rozebranie go aby mieć całkowitą pewność słuszności wymiany. ok.gif
