Gasnie na LPG
Pacjent to Lanos 1.616V. Auto gasnie samo z siebie. Nie dzieje sie tak zawsze tylko sporadycznie. Np. stoje na swiatlach autko pracuje jak nalezy a po 30 sekundach nagle gasnie. Zauwazylem ze dzieje sie tak jak wzrosnie pobor pradu. Jak zamykam lub otwieram elektryczne szyby auto rowniez gasnie. Na Pb jest wszystko ok. Kable i swiece maja okolo 4kkm. Instalacja regulowana 1kkm temu. Mialem juz podobne objawy. Przeczyscilem krokowy, poprawilem mase przy elektrozaworze i bylo bez zarzutu przez okolo 5kkm. Teraz zrobielm to samo, ale nie ma poprawy:(
znaczy co - coś dodatkowego obciąża układ elektryczny i elektrozawory ze względu na spadek napięcia od LPG zamykają dopływ?? to może masz coś z ładowaniem aq lub samym aq nie teges??
Nie odcina elektrozaworów. Zrobilem test polegajacy na odlaczeniu elektrozaworu. Auto zgaslo dopiero po "wyciagnieciu" pozostalosci gazu z przewodow za elektrozaworem, a potrafi zgasna zaraz po dotknieciu przycisku od szyb. Moze cos z aku nie przecze, ale czemu na Pb jest wszystko ok?
