zafira w benzynie -opinie
Witam , rozglądam sie za zafirką koło 2000 roku, jaki silnik polecacie benzynowy i na co zwrocic uwage z wyposażenia, aby wartało mieć w tym samochodzie. biglaugh.gif
pozdr.
> pozdr.
Wiadomo silnik im mocniejszy tym lepiej wink.gif Podobnie wyposażeniem im większe tym większy komfort (na pewno klima obowiązkowo) wink.gif Ogólnie unikaj najsłabszych jednostek napędowych bo to dosyć spore auto. I przy pełnym załadunku brakuje mocy przy słabym silniku. waytogo.gif
Witam serdecznie.
Lepiej unikaj Z22SE z tego rocznika, chyba, że Ci bardzo zależy? To świetny silnik ale po co pchać się niepotrzebnie w kłopoty, sprawdzanie czy łańcuch jest po akcji serwisowej, narażać się na ryzyko zerwania itd. skoro są dostępne inne silniki dla tego modelu?
Pozdrawiam.
> Witam serdecznie.
> modelu?
> Pozdrawiam.
Według Ciebie jesli jest łańcuch to źle? Nierozumiem twojego postu. Czyli wynika z tego, że wolisz benzynkę 1,6 l ? Porazka Kolego ! Jest to dość spore autko i potrzebuje mocnej jednostki. Jak dla mnie to minimum 2,0 lub 2,2 diesel /101 i 125 KM, a najlepiej wersja OPC tak około 200 KM, benzyna całkowicie odpada przy jednostkach 1,6 i 1,8 litra.
Jak dla
Coś tu nie gra.W benzynie 1.6 ma 101 KM a 1.8 115 lub 125 KM.Po za tym przy benzynie możesz spać spokojnie z powodu pompy wtryskowej. Krążą słuchy że przy większych przebiegach potrafią nagle odmówić posłuszeństwa a naprawa do tanich nie należy.
> Jak dla
Pompa do 2.2 DTI (do vectry C) w ASO kosztuje 12 tys.zł (!!!) plus 3 tys. zł za montaż i strojenie. Pada elektronika przy pompie, krążą słuchy że tylko kilka osób w Polsce podejmuje się napraw i ich koszt to kilka tys zł.... Krążą tez słuchy, że pompa pada w większości aut przy przebiegu 120-160kkm. Źródło - forum vectra.unlimited
> vectra.unlimited
> Jak dla
może spytam tak, jakie wogle były silniki benzynowe i które najlepiej zniosą gaz palacz.gif
> zniosą gaz
Benzynki były 1,6 ; 1,8 i 2,0 OPC ni de znalezienia przynajmniej w przyzwoitym stanie.
Konstrukcja 1,6 i 1,8 jest taka sama więc obydwa dobrze zniosą gaz o ile będzie dobrze założony , oczywiście najlepiej sekwencję. W swojej 1,8 mam założoną sekwencję i jestem na prawdę zadowolony.
> przyzwoitym stanie.
a ma pytanie, czym sie różnią dokładnie silnki 1.8 16v bo były dwa 116 i 125km screwy.gif
> 116 i 125km
115KM to zdaje się silnik X18XE1, a 125KM Z18XE
czyli takie same jak w astrach II i Vectrach B
modyfikacje podyktowane były głównie normami emisji spalin
w nowszym Z18XE jest inna przepustnica (elektroniczna, a nie na linkę),
zapewne inny komputer sterujący (albo sam program)
różnice są również w kolektorze wydechowym - dodatkowa sonda (!) - w razie awarii większe koszty
sam blok silnika jest z tego co wiem identyczny...
mocy jest o 10KM więcej, ale moment obrotowy ten sam
opinie są różne: jedni twierdzą, że z racji elektronicznego sterowania
przepustnicą Z18XE jest mniej dynamiczny, inni wręcz odwrotnie ;-)
osobiście nie porównywałem...
> linkę),
> sterowania
oki dziki za info 20.GIFdokładnie o to mi chodziło biglaugh.gifczyli w sumie nieważny który trafi mi sie silnik 1.8 będzie jechało tak samo 270635636-JUMP2.gif
