1.1 spi na 1.1 mpi
Witam z UK,
w skrocie, slowami laika- koles zrobil u jakiegos mechanika przekladke w sportingu 1999r z silnika spi na mpi (2002). Silnik odpala, samochod jezdzi, ale silnik sie bardzo szybko nagrzewa- przegrzewa po kilku minutach. Wlasciwie to wlozyli mu ten silnik, nie zmieniajac chyba zadnych innych czesci, osprzetu .
Moge kupi ten samochod tanio, tylko musze wiedziec, co jeszcze trzeba w nim wymienic (czesci z mpi?), aby byl do jazdy.
A układ dobrze odpowietrzony? Termostat sprawny?
> Witam z UK,
> Pozdrawiam
a kompa też zmienili, pompe zmienili ?
chyba coś pomieszali przy tym swapie
pozatym bezsensu taki swap, jak juz chcieli wielopunkt to mogli na 1,2 8v 75ps zmieniac, łatwiej i lepszy efekt
to nie jest "pasjonat", wstawil ten silnik, bo poprzedni sie rozlecial (wyciek oleju), zeby go uzytkowac na codzien (akurat na zlomie mieli seja 2002 z przebiegiem 42k mil i stad ten swap)
odpowietrzony czyli dokladniej?
zmiana komputera to skomplikowana elektronika, czy przecietny mechanik zrobi to bez problemu?
> dzieki za odpowiedzi Panowie
po pierwsze to czy on jest na starej pompie z spi czy na nowej z mpi ?
nie wiem, nie znam sie
ten klient po przekladce "poklocil" sie z mechanikami (powiedzieli mu, ze zaplacil tylko za wstawienie silnika, nic wiecej i ze nagrzewanie motoru moze byc wynikiem ukladu chlodzenia, glowicy czy czegos tam jeszcze- angielski cyrk)
dlatego pytam,jakie czesci trzeba bedzie ewentualnie w nim wymienic (jesli oni tego nie zrobili)
po prostu moge kupic tego seja za kilkaset funtow i potem wstawic go do warsztatu, ale nie wiem, czy warto
Z tego co przeczytalem tutaj na forum, przy przekladce silnika z spi na mpi potrzebne sa czesci:
-pompa paliwa od MPI
-koncowka przewodu paliwowego , poniewaz w listwie od MPI przewod jest przykrecany a w SPI jest wciskany
-fragment wiazki elektrycznej od MPI (cztery kabelki do wtryskiwaczy)
- komputer od MPI
ktore z tych czesci sa niezbedne do odpalenia samochodu tak, zeby jezdzil jak ten z mojej opowiesci (chodzi mi konkretnie o okreslenie, co tamci mechanicy juz napewno zrobili, oprocz wlozenia silnika)
> wtryskiwaczy)
> - komputer od MPI
-wtyczki do kompa od mpi (euro 3 i euro 4 też się miedzy sobą różnią)
- drutowanie instalacji, bo trza dołożyć czujniki spalania detonacyjnego oraz czujnik nad rozrządem
> wlozenia silnika)
Bardziej bym obstawiał, że chłopaki przełożyli sam dół silnika z mpi, pozostawiając głowice z spi - przy tym nie splanowali jej i wywalona jest uszczelka pod głowicą i dlatego się przegrzewa..
Jeżeli możesz, to sprawdź, jaki jest filtr powietrza - jeżeli jest taki jak na tej aukcji , to ta druga opcja z głowicą jest bardziej prawdopodobne
