Temperatura cieczy chłodzącej
Po załozeniu instalacji gazowej do mojego stilona zauważyłem dziwna rzecz a mianowicie wskazówka temperatury zaczeła sobie wedrowac(tak co 1-2min) od tej na środku(prawidłowy stan) do prawie pierwszej z lewej, nie wiem czym to moze byc spowodowane moze sie układ zapowietrzył ?
silnik 1.4
W moim też miałem taki objaw, po wymianie termostatu wszystko wróciło do normy ok.gif
> do normy
A wie moze ktoś jak sie do tego zabrac i jaki tego koszt?
Było już o tym, podsumowujący zakup termostatu w ASO to około 370 PLN, na allegro zamiennik po około 170 PLN.
Ponoć wymiana zajmuje około 3h i trochę sie przy tym poobdziera ręce. Będę się w to bawił na weekendzie, więc zobaczymy jak bedzie.
bardzo prawdopodobne.
> jesli tak to jak go odpowietrzyc moze jakiś manual
W "normalnych" samochodach układ sam się odpowietrza w trakcie pracy (jeżeli jest sprawny i zalany odpowiednią ilością płynu)
w "zagazowanym" wszystko zależy od umieszczenia parownika i podłączenia przewodów, może być tak że za chińskiego boga sam się nie odpowietrzy. Albo trzeba wykonać kilka cykli: rozgrzanie - chłodzenie - uzupełnienie zbiornika wyrównawczego i dopiero wtedy zassie płyn we wszystkie zakamarki.
Przede wszystkim sprawdź, czy Ci płyn chłodzący nie ucieka/uciekł przez jakąś źle założoną część "gazowni",
jeżeli tak, jedź do gazownika z reklamacją.
jakos nie moge znaleźć instrukcji wymiany tego termostatu w silniku 1.4, czy silnik 1.2 z Stilo lub z Bravy ma taki sam termostat?
Sam termostat kosztuje około 30,00 plnów
A propos termostatu, mam pytanie do posiadaczy silników 1.6:
W temperaturach takich jak ostatnio (plus kilka stopni Celsjusza) ile orientacyjnie musicie przejechać żeby:
1. zaczęło dmuchać ciepłym powietrzem
2. ruszył wskaźnik temperatury
3. wskaźnik doszedł do środka ?
Wczoraj sprawdzałem, u mnie to było odpowiednio około: 500m, 2 km, 6 km. Nie wiem, czy to dla 1.6 norma, czy trochę za wolno.
znalazłem podbny watek jakiś tekst tyle że w Punto, ale silnik podobny, i tak sobie mysle co to moze byc czyzby przypadek że równiez pojawiło sie to po załozeniu LPG... confused.gif
A jezeli zmieniać, to jakiej firmy polecacie orginał (ile kosztuje ? )czy zamiennik np. "mera"za około 30zł z przesyłka ?
