Problem z jazdą na benzynie
Witam. Mam problemik podczas jazdy na benzynie. Trzeba od tego zacząć, iż mam samochód na gaz. Przez ostatni rok praktycznie jeździłem na gazie (ok 15 tys). Czasami przepalałem go na benzynie, ale to bardzo nie wiele. Pomimo starej instalacji gazowej samochodzik na LPG chodzi jak najbardziej w porządku. No i właśnie problem zaczyna się na benzynie. Objawy:podczas odpalenia zimnego silnika na benzynie jest wrażenie jakby nie chodził na wszystkich garach, podczas jazdy muli się, mało dynamiczny, chodzi nie równo, czasem szarpie. Stwierdziłem, że trochę teraz pojeżdżę na benzynie. Czy to może, czy macie również inne pomysły??
....na kilkanaście minut - to często pomaga w takich problemach silnika 1,4 wink.gif
odłączałem, ale niestety objawy pozostają bez zmian...
Pewnie wtryski są z lekka niedrożne. Jakiś STP do baku i spróbować jeździć.
Niestety mam takie same objawy na zimnym i zagrzanym silniku.
Niedrożne są wtryski. Próbowałem z tym walczyć - dodawałem uszlachetniaczy do benzyny i wyjeżdzałem cały bak. Niestety nic nie pomogło a spalanie było w granicach 14 litrów. Na całym baku zrobiłem 300km. Jakoś się już pogodziłem choć liczę się z tym, że pewnego dnia wtryski powiedzą pa pa .
> jeździć.
Wtrysk w 1,4 8V uważany jest za bardzo trwały... Jeśli już uległ uszkodzeniu to moim zdaniem nie ma co kombinować z preparatami tylko wymienić na użwany (około 150zł Allegro) lub nowy (około 300zł nowy)
Jeśli problem występuje juz przy odpalaniu silnika to główny podejrzany to wtryskiwacz, natomiast jeśli problemy pojawiają się kilka chwil po odpaleniu silnika to może winna tez być sonda lambda. Ale obstawiam wtrysk.
Wyjeździłem półtora baku i mam dosyć, bo nic się nie zmieniło. Może objawy w minimalnym stopniu się zmniejszyły, ale nadal podczas odpalenia na zimnym silniku chodzi nie równo. Na domiar tego pali ponad 15l. podczas gdy gazu 12l. Może jednak wtrysk wymienić???
Dzisiaj byłem u mechanika. Podłączyliśmy pod komputer. Okazało się, że to nie wtrysk ani sonda lambda. Uszkodził się czujnik ssania. Zamontował mi używany, bo za nowy krzyczał sobie 300 zł. Powyższe objawy ustąpiły. Silnik na benzynie normalnie pracuje, nie dusi się podczas jazdy, nie szarpie. Jednym słowem wszystko powróciło do normy.
