Astra G X16SZR stukanie silnika podczas przyspieszania..
Od pewnego czasu pomagam znajomemu rozwiązać problem z silnikiem X16SZR w Astrze G, przebieg około 180 kkm.
OBJAWY:
Objawy są takie, że podczas przyspieszania słychać wyraźne stukanie tak jakby ktoś małym młotkiem szybko stukał po kadłubie silnika. W czasie postoju przy otwartej masce, podczas zwiększania obrotów słychać wyraźnie, że dźwięk dochodzi gdzieś z góry silnika, z głowicy. Pojawia się podczas gazowania, czyli zwiększania obrotów w zakresie około 2000 tys. Występuje też, chociaż zdecydowanie słabiej, gdy trzyma się obroty właśnie na około 2000.
Na biegu jałowym i na wyższych obrotach silnik jest idealny, brak jakichkolwiek niepokojących odgłosów. Zapalanie silnika, praca ogólna, moc - bez zastrzeżeń. Zużycia oleju - brak. Objawy bardziej słyszane na rozgrzanym silniku, chociaż i zimny trochę stuka.
CO SPRAWDZONO I WYMIENIONO:
W pierwszym momencie podejrzenie padło na elementy typowo mechaniczne: popychacze, dźwigienki, wałek, ustawienie paska i kół rozrządu. Wymieniono popychacze - nie pomogło, 2 mechaników oglądało wałek i dźwigienki - brak zastrzeżeń, rozrząd sprawdzony ustawiony idealnie. Wg opinii mechaników stan mechaniczny silnika jest idealny, brak zastrzeżeń. Mechanicy, zresztą ja też, sugerują spalanie stukowe i usterkę elektryczną. W związku z tym samochód poddano diagnostyce komputerowej (nawet 2-krotnie), w pierwszej diagnozie w salonie opla nie powiedzieli nic konkretnego: "pojawia się błąd spalania stukowego, ale to nie jest spalanie stukowe tylko usterka mechaniczna rejestrowana jako spalanie stukowe". Druga diagnostyka trwała dłużej i była prowadzona bardziej rzetelnie, serwisant sprawdzał różne parametry i odkrył między innymi to, że odpięcie czujnika spalania stukowego nie powoduje żadnych zmian w pracy silnika, komputer nie wywala błędu. Wyrok padł na czujnik SS lub komputer silnika. Został więc zakupiony nowy czujnik SS - no i niestety nic to nie dało. Osobiście sprawdziłem poprawność połączenia od czujnika do komputera - jest ok., więc i tę przyczynę można odrzucić. Teraz zastanawiam się czy może być uszkodzony komputer silnika? Czy takie objawy są normalne, że odpięcie czujnika SS nic nie zmienia w pracy, nie jest generowany żaden błąd?
Czujnik temperatury silnika - sprawdzony i OK.
Czy macie jeszcze jakieś pomysły, co sprawdzić, co podmienić, aby rozwiązać problem?
Czy podmiana komputera to tylko przepięcie 2 wtyczek, czy jeszcze inne dodatkowe zabiegi, jakieś programowanie?
Może ktoś z Was ma dostępny ECM od X16SZR, który można byłoby wykorzystać do testów?
Czy możecie polecić w Trójmieście i okolicach solidny i zacięty w rozwiązywaniu problemów warsztat mający doświadczenie w Oplach?
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i pomoc.
metan
Co mi do glowy przychodzi, bo nie widze i nie slysze pojazdu. Dzialanie czujnika spalania stukowego najlatwiej sprawdzic, uderzajac jakim twardym przedmiotem w blok silnika w okolicy czujnika SS przy pracy na biegu jalowym. Silnik powinien zareagowac chwilowa zmiana pracy. Poza tym to wyrazne stukanie nasuwa mi mysl o uszkodzonych panewkach, ale skoro mechanicy to ogladali...Nie zaszkodziloby zmierzyc cisnienie oleju zimnego i cieplego silnika. Coz, nie wykluczam tez awarii kompa.
Cześć .A z dobrym momentem dokręcili czujnik?! Zluzuj czujnik i dokręcić momentem 10Nm - czyli grzechotką 1/4 cal lekko , lub większym kluczykiem tylko co . Pzdr
ciśnienia w cylindrach były mierzone? nie doczytałem się takiej informacji...
kiedyś w kadecie padła mi uszczelka między I a II cylindrem, stukało tylko przy przyspieszaniu, nie było najpopularniejszych objawów końca UPG (olej w płynie czy płyn w spalinach) a jednak...
no ale był wyraźny spadek mocy i wzrost zużycia paliwa, o czym Ty nie wspominasz...
Uszczelka pod głowicą? - trzeba to będzie sprawdzić
Czy są jeszcze jakieś inne propozycje? NIe wiem czy taniej niż cała diagnostyka i kupowanie cześci nie wyjdzie zakup nowego silnika sick.gif
Hmm, ja bym sie upewnil i sprawdzil, co padlo, a dopiero zastanawial sie nad innym silnikiem, ktory moze tez byc padniety lub z mankamentami..
> informacji...
> wspominasz...
Miałem taką samą sytuacje jakiś miesiąc temu. Poszła uszczelka pomiędzy cylindrami i przy zwiększaniu obciążenia następowało "stukanie-klekotanie". Nie do końca się na tym wyznaję ale to chyba pod wpływem zaburzeń ciśnienia w cylindrach tłukło w silniku.
Na marginesie dodam, że była to druga uszczelka w przeciągu 12 kkm crazy.gif i biorąc pod uwagę, że wszystko było zrobione zgodnie ze sztuką to nie polecę uszczelek AJUSA oslabiony.gif, na razie ERLING ma 10 kkm i mam nadzieję że prędko o sobie nie przypomni smile.gif.
u mnie w Efce (ten sam silnik ale bez R) na spalanie stukowe pomoglo zaslepienie EGR'a. tez dlugi czas z tym walczylem. i w koncu gaziarz zasugerowal mi, zeby oslepic dziada.
imo sprobuj - koszta zadne - jedno piwo i troche wycinania. a nuz pomoze.
> zaslepienie EGR'a.
EGR jest nowy, ale rzeczywiście zaślepić można dla samego sprawdzenia czy stukanie nie ustąpi.
przypomnialo mi sie jeszcze, ze przy czujniku spalania stukowego wazna jest dobra masa czujnika z silnikiem. oczysciles gniazdo? psiknales tam jakis kontaktem?
ktos wspominal, ze istotny jest tez moment dokrecenia ale ja dokrecalem na "oko" i bylo ok.
Tak jak pisałem czujnik SS został wymieniony na nowy, wszystko było oczyszczone papierem ściernym. Zastanawiające jest jednak, że odpięcie wtyczki czujnika absolutnie nic nie zmienia w pracy silnika. Dodatkowo nie zapala się kontrolka awarii.
Warunkiem wystąpienia błędu jest trwanie przez więcej niż 4s. następujących zdarzeń:
Obroty silnika powyżej 2000 rpm.
Zwarcie, lub przerwa w obwodzie czujnika (na pinie C11 ECU).
Te dane utwierdzają mnie, że uszkodzony jest ECU. Czujnik był odpięty ponad minutę a silnik kręcony dużo wyżej niż 2000 rpm. Obwód czujnika SS sprawdzony i działający.
Właściciel astry umówił się na diagnostykę u elektornika podobno jednego z lepszych. Dam znać jeżeli znajdą przyczynę - może to będzie w przyszłości wskazówka dla kogoś z podobnym problemem.
