jak regulowac nowy parownik
wiec tak jako ze walczyłem z moim spalaniem i nic nie dawało rezulatu postanoiłem ze zainwestuje w nowy parownik moze sie cos zmieni.. nanabyłem lovato pod elektronike autronica al700 i teraz nasuwa sie pytanie jak regulowac srubą regulacji składu mieszanki na biegu jałowym? bo poprzez amnona reguluje się tylko sruba od czułości membrany czy sie myle?
Teoretycznie akurat odwrotnie. Czułość (śrubka plastykowa duża) regulujesz tak, aby Amon podczas kalibracji ustawił PWAmin i max w środku zakresu, czyli ok. 100-120 kroków, jeśli masz dobrze dobrany mikser, bo jeśli nie to będzie przesunięty. A skład mieszanki na biegu jałowym reguluje się śrubką od wolnych obrotów (metalowa mała). Ale w praktyce ja koryguję czułością skład mieszanki na biegu jałowym jak i tą od wolnych obrotów.
Po kalibracji sprawdzasz, czy w całym zakresie obrotów krokowy nie za bardzo się porusza, jeśli kroki rosną wraz z obrotami to niedobrze, trzeba skorygować czułość lub zmienić mikser.
PS. Czytałem kiedyś, że czułość jest fabrycznie nastawiona i nie ma potrzeby jej zmieniać, ale nie wiem, jakiego producenta parowników to dotyczyło. Ja osobiście się z tym nie zgadzam, gdyż tego samego parownika używa się do silników różnej mocy, więc trzeba czułość dostroić choćby do tego. Spróbuj nic nie zmieniać i zrób kalibrację, czułość ruszaj tylko, gdy zajdzie taka potrzeba.
Pozdr.
czyli tą srubką patrze tylko na wychylenia krokowca? czy zakres pracy sondy?
A skład
a metalową rozumim ze ustawiam obroty tylko?
