[F] Alarm + centralny zamek
Mam pytanie do Was:
zakupilem zamek centralny, dokladnie ten: http://allegro.pl/item419668839_inteligentny_centralny_zamek_pilot_4_drzwi_fv.html
W aucie mam alarm Auto Block Car Alarm.
Powiedzcie mi czy da sie to teraz podlaczyc razem tak zeby pilotem od centralnego uruchamiac jednoczesnie i alarm i zamek centralny. Jak to podlaczyc?
Pytalem dzis goscia i powiedzial ze duzo zabawy z tym i ze trzeba bedzie cala centralke rozebrac i przerabiac..I najlepszym wyjsciem byloby zakupienie zamka centralnego bez pilota bo wtedy nie bylo by problemu podlaczyc to pod alarm..
Co o tym myslicie?
A czy Twój alarm jest sterowany pilotem. Jeżeli tak to będzie mógł sterować centralnym zamkiem, a piloty od centrala nie będą ci potrzebne.
> potrzebne.
tak alarm jest sterowany pilotem.
a chce zeby alarm byl sterowany pilotem od zamka centralnego.
da sie to zrobic?
> da sie to zrobic?
Niestety, przy tym typie alarmu to on będzie sterował centralnym zamkiem. Inaczej się nie da . Istnieją alarmy tzw. bezpilotowe które są sterowane przez czujnik w zamku drzwi kierowcy, ale to raczej nikt już tego nie stosuje. Każdy (lub prawie każdy) alarm ma wyjście do sterowania centralnym zamkiem i tak ma być, bo to centralka alarmu ma decydować czy alarm aktywować , czy nie , na podstawie zebranych informacji z drzwi, stacyjki i innych punktów. W Twoim przypadku pilot do centrala przyda się tylko w sytuacji awaryjnej, kiedy nawali pilot od alarmu lub sam alarm.Rację miał elektryk, że wystarczył by central bezpilotowy za 30zł z Allegro.
ok, a czy istnieje jakas mozliwosc zebym alarmem i zamkiem sterowal z pilota tego od zamka ?
