immobiliser seicento 900
Ale tak czy inaczej chcę się tego pozbyć.
Czy ktoś wie jak to ominąć??
obrazek
to badziewie trzeba przyłożyć do miejsca w kokpicie i dopiero można odpalić. Jest to SC 900 z 99r
> Witam! Nawet nie jestem pewny czy to jest immo
> obrazek
To chyba immo wink.gif Trzeba wykasować wpis immo z kompa , ktoś na forum tym się zajmuje ale nie pamiętam nicków
pozdro
Gdy odpiąłem całą szelkę od kompa i przyłożyłem "immo" do tego detektora, to po przekręceniu kluczyka pompa zagrała i rozrusznik zakręcił, Więc wydaje mi się, że jest to po prostu jakieś odcięcie pompy i rozruchu.
to jest raczej immo ale wbudowane w alarm bo fabryczne jest w kluczyku
> kluczyku
Fabrycznie??
Jak był kupiony w salonie to już takie cuś było. W kluczyku u mnie nie ma, aha alarmu tez nie ma, Jest to totalnie goła 9-seta
> Fabrycznie??
wiec to jest jakies odciecie zapłonu montowane w salonie fabrycznie fiat montował immo składajace sie z nadajnika w kodowanym kluczyku i obiornika z antena zakładana na stacyjke i to wszystko było połaczone z kompem grinser006.gif
Hmm ja mam identyczny diwajs jak kolega , nie mam immo w kluczyku tylko w osobnym nadajniku który sie przykłada i robi cyk myk i odpala wink.gif Tylko że w CCS z 98 roku..
> odpala Tylko że w CCS z 98 roku..
A gdzie spryciarze mogli ukryć jakiś tajny przekaźnik, lub moduł sterujący tym czymś??
Rozkopałem już część wozu i jeszcze nie znalazłem.
ja bym poszukał kolo bezpieczników albo za lewym głośnikiem
> w CC zwykle chowaja za licznikiem, moze w SC jest podobnie
> Czyli to nie jest normalne immo ? Tylko jakaś blokada?
mam ten badziew w seju '99 zwykłe immo szukasz po lewej albo prawej stronie pod kolumną kierowcy takie małe pudełeczko wink.gif
Zrobiłem parę fotek kabelków pod kierownicą
Sprawa wygląda tak że jeśli nie wetknę tego nazwijmy to pilota zlosnik.gif to rozrusznik nie będzie kręcił, palą się kontrolki, pokazuję się stan paliwa i na tym koniec. Patent dosyć często spotykany w Sejach z tego co pamiętam zanim swojego kupiłem, więc pozbycie się tego chyba nie jest wielkim problemem?
> Ja mam identyczny diwajs , ccs 98 rok
jak się badziewia pozbyć? wystarczy odpiąć przewód czy trzeba w kompie mieszać?
> kompie mieszać?
Ja myślę , że to trzeba wziąć kompa i wymazać ten wpis immo oslabiony.gif ale może ktoś powie jak to zrobić wink.gif
> Ja myślę , że to trzeba wziąć kompa i wymazać ten wpis immo ale
Tak jak kolega "mlodysc " napisał zacząłem szukać za lewym głośnikiem i za tym grubym wygłuszeniem, przy samej ściance znalazłem czarną plastikową puszkę wielkości paczki fajek.
(Pisało tam na niej immobiliser fiat coś tam, coś tam)
Do pudełka wchodziło 9 grubych kabli (2,5mm) i jedna szelka, którą dało się wypiąć( od tego czujnika w kokpicie)
Puszka była na 4 takich nitach, więc je rozwierciłem. Płytka wyglądała mniej więcej tak:
obrazek
kółka od 1 - 9 to kable. Wystarczyło zlutować kabel 1 z kablem 2 i kabel 4 z kablem 7 i wszystko działa bez immo odpala, pompa gra i rozruch też.
Nie wiem czy wszystkie te immo są takie, ja pomierzyłem miernikiem i wyszło tak jak napisałem.
Ja mam SC900 z 99 r. i nie ma immo.
