Remoncik silnika
DARO74
> Witam!Jakie środki należy podjąć przy przepalonym zaworze na
> cylindrze,mając wyciągniętą głowicę?
> Wielkie dzięki za wszelkie sugestie:-)
> POZDRO!!!
uszczelniacze zaworowe zmienić
dotrzeć pozostałe gniazda
w razie potrzeby splanować
Sprawdzałeś sprężanie przed remontem?
auto brało ci olej
jak wygląda gładź cylindra?
bo możnaby sie pokusć o wymiane pierścieni, ale to konieczne nie jest
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> auto brało ci olej
no właśnie brało olej i małe ciśnienie,ale perścienie i uszczelniacze okazały się ok
Stan pierscieni ocenisz dopiero po wyjeciu tloka. Najpierw trzeba je obejrzec na tloku i sprawdzic, czy sie poruszaja bez oporow, zwrocic uwage na pierscien zgarniajacy, moze sie zapiec i nie rozwierac (zreszta jak i inne). Wkladasz stary pierscien w cylinder i mozesz zmierzyc przerwe na koncach pierscienia. Poza tym, jesli glowica jest wyjeta, warto o to sie pokusic, zwlaszcza gdy silnik bral olej i mial slaba kompresje. Koszt w sumie niezbyt duzy, a korzysci moga byc ogromne. Poza tym zasada jest, aby przy takiej rozbiorce silnika wszystkie uszczelnienia zalozyc nowe (simmeringi, uszczelniacze i tp. Warto rowniez sprawdzic glowice na szczelnosc plaszcza wodnego (ok 40 PLN), choc lubia pekac glowice 16 V, przy 8 V nie zaszkodzi. Poza docieraniem zaworow warto rowniez sprawdzic luz zaworu w prowadnicy, jesli bedzie duzy, nowe uszczelniacze niewiele pomoga, ale to powinien sprawdzic i zrobic warsztat przy naprawie glowicy.
  • Dodaj nową pozycję...
