ogrzewanie tylej szyby
Czesc
problem jest taki:
podczas jazdy wyłączyło się ogrzewanie tylnej szyby ale nie dlatego ze już się nagrzało (ale było i już niema) sprawdziłem bezpiecznik dobry ale tez nie działa światło tylnie przeciwmgielne ??
gdzie puknąć lub co wymienić aby znów działało??
> Czesc
> problem jest taki:
> przeciwmgielne ??
zdemontować panel sterowania przedniego czyli te przyciski i przelutować wszystkie połączenia na obwodzie drukowanym
jak to zdjąć jest chyba w archiwum lub tutaj
  • 2 miesiące później...
Potwierdzam. Też to robiłem i pomogło (ja wręcz wylutowałem wszystko i złożyłem od nowa), choć podświetlanie przycisków ogrzewania szyby i światła przeciwmgielnego raz działa raz nie.
hmmm... przeważnie jedno przelutowanie pomaga na wiele lat. może coś zapomniałeś przelutować zlosnik.gif
podepne sie
czy da rade cos wykombinowac zeby mi wszystkie paski "grzaly" na tylnej szybie spineyes.gifspineyes.gif przeca szyby nie bede wymienial zeby.GIF
> podepne sie
> tylnej szybie przeca szyby nie bede wymienial
