Cieknące wspomaganie w Hience
Koledzy,
Ostatnio znalazłem pod swoją Hienką plamę oleju - jak okazła się była to plama po wycieku płynu od układu wspomagania (moja Hienka 1,4 EL '97) tuż przy lewym kole.
Pojechałem do zakładu i mechanior powiedział iż koszt uszczelnienia to jakieś 700PLN. Z tego co też mi powiedział że jak sie tego nie uszczelni to mogę rozwalić pompę wspomagania albo podczas kontroli moge stracić dowód.
Minęły od wycieku 2 dni i jak na razie nie cieknie ale widać mokrą plamę w pobliżu końcówki drążka kierowniczego.
Mam pytanko czy mechanior miał rację mówiąc o możliwym uszkodzeniu pompy oraz czy ten jak na razie jednorazowy wyciek to już jest coś groźnego czy nie? No i oczywiście co z tym fantem zrobić?
> Koledzy,
> Soolk
Kolega ma podobny porblem z Astrą II
W serwisie zaśpiewali mu 4000zł
Znalazł mechanika który mu to zrobi za 1000zł
A co do pompy to mechanik miał racje frown.gif lepiej zrobić
bo inaczej się uszkodzi.
> Koledzy,
> Soolk
zakładamy, że napewno miałeś w wersji EL wspomaganie
Wspomaganie na pewno mam. Po wycieku także jeszcze działa.
Soolk
> Koledzy,
> Soolk
Jesteś pewien, że był to płyn od wspomagania? Ubyło ze zbiorniczka? Ja w okolicy tej pomy mam mały wyciek... ale płynu chłodniczego. Jeśli nie masz pewności podstaw czystą kartkę papieru i zobacz jaka powstanie plama - jeśli tłusta to wspomaganie a jeśli nie to płyn chłodniczy. Dla pewności kapnij krople wprost z jednegi i drugiego zbiorniczka i porównaj.
> Koledzy,
> Soolk
Ja mam ten sam problem od około 70kkm. Podcieka z lewej strony wspomagania. Nie przejmuję się tym, tylko jeżdzę. Co około 5kkm dolewam około 100ml oleju do wspomagania i jest OK. W momencie gdy jeżdże nie używając pełnego skrętu kół to wyciek jest bardzo niewielki. Nawet nie myślę o tym, żeby to ruszać. Skoro od 70kkm nie cieknie mocniej to znaczy, ze nic się więcej nie dzieje. Koszt naprawy jest wysoki, ale nie aż tak. Należy kupić zestaw naprawczy i dać przekładnie do fachowca. Z tego co wiem to wiele aut ma taki problem, ze są wycieki z przekładni.
Tez tak jezdze i nic sie niedzieje smile.gif W warszatacie w wawie chca 700zl
Pozdrawiam.
