wolne obroty
Może ktoś wie co się mogło stać. Wymieniłem akumlator i od wymiany dzieje się coś dziwnego. W moim uniaku btrakuje wolnych obrotów gasnie pływają obroty nie chce ciągnąc. zapalam silnik i obroty leca w dół i gaśnie zatrzymam się na światłach zgaśnie no chyba ze mu będe trzymał noge na gazie co się mogło stać :/
Hej!
Moim zdaniem pierwsze co powinienes sprawdzić to czystość klem zaciskowych na akumulatorze. Powinny się błyszczeć smile.gif a jeżeli tak nie jest to papier ścierny w rękę i do pracy.
Odepnij klemy jeszcze raz i rozgrzewaj na wolnych obrotach bez dotykania pedału gazu, aż się włączy wentylator.
> Komputer się źle zresetował
Tez tak mysle... zlosnik.gif Najlepiej odpiac klemy i zostawic autko na cala noc... smirk.gif Rano podlaczamy akumulator i odpalamy silnik nie dotykajac pedalu gazu... ok.gif Nastepnie zostawiamy go "na luzie", az sie nagrzeje do momentu wlaczenia wiatraka na chlodnicy... ok.gif
> Nie ma to jak gaźnik
no gaźnik jest the best jak bym miał teraz kupować to tylko gaźnik no i na gazie smile.gif [szkoda ze wtrysku sie nie da zastapic gaźnikiem] dziękuje za odpowiedz sprawdze i jak by co to dam znać
A kto powiedzial, ze sie nie da... zlosnik.gif Da sie tylko kupa z tym roboty i kaski trza wydac troche... smirk.gif
> i na gazie [szkoda ze wtrysku sie nie da zastapic gaźnikiem]
No widzisz, a ja jak kupowałem to chciałem na wtrysku a przypadkiem wyszło tak, że mam gaźnik zlosnik.gif.
Z perspektywy czasu to się cieszę, bo przynajmniej z LPG nie ma problemów waytogo.gif.
> A kto powiedzial, ze sie nie da... Da sie tylko kupa z tym roboty i
hmm powiadasz ze sie da grinser006.gif a moze masz jakis namiar jak to przerobic wykaz czesci i kosztorys
a co do tego odłaczenia akuma to sprawdziłem zaciski są oki odłaczyłem go na dłuższa chwile podłaczyłem na zimnym silniku odpaliłem i kapa nie chcial chodzić trzeba było gaz wcisnac bo inaczej odrazu po zapaleniu gasł. jutro sprobuje to zrobic na cieplym silniku
jeżeli na ciepłym też tak jest to wina silnika krokowego
Witaj! A jeżdzisz na lpg? Jak bym sprawdził filterek powierza grinser006.gif
Tak tylko zapytałem bo mi po założeniu LPG gasł na swiatłach i odwróciłem wlot powiertza w drugą stronę. Ale mniejsza o mnie sprawdz filtr powietrza!
Możesz sprawdzić też świece.
> ale to musisz Jemu odpowiedzieć
Z takiej odległości to myślę że można tylko podpowiedzieć yikes.gif A jak mi się coś pieprzy w unochodzię to też nie zawsze trafiam za pierwszym razem! A TY?
co za różnica czy odpowiesz czy podpowiesz,
ważne aby ktoś po drugiej stronie nie czuł się osamotniony i wiedział, że są tacy co chcą mu pomóc
mnie się nie pieprzy
pieprzyło się wtedy gdy dotykał się do niego serwis /od 3 lat już nie dotyka/
Ale poważnie! myślę że może to być coś ze świecami lub kablami. A Ty co o tym sądzisz?
> co o tym sądzisz?
autko jest na wtrysku i problemy zaczęły się po odłączeniu akumulatora
myślę, że zawiesił się silnik krokowy
ale:
- odłączyć masę plus akumulatora na minimum 3 minuty
- podłączyć akumulator
- wruchomić silnik bez dotykania gazu
- zaczekać na wolnych obrotach aż załączy się wentylator chłodnicy
- wyłączyć zapłon
- uruchomić ponownie bez dotykania gazu
cały czas należy obserwować kontrolkę wtrysku
jej zapalanie się świadczyć będzie o niesprawności któregoś z elementów podłączonych do jednostki sterującej
praktycznie "reset" jednostki sterującej polega na odłączeniu zasilania na 120 sekund
"filozofia" z uruchamianiem i czekaniem na włączenie wentylatora to tylko kontrola czy elementy są sprawne
w sumie to resecie uruchamiasz i jedziesz - koniec, kropka
ok uporałem sie z tym odpoiłem na dłużej akumek wykręciłem świece okazało się ze mają za duża przerwę sprawdziłem przepustnice która sie troszki jakby blokowała problem został usunięty i uniak żyje yay.gif dzięki panowie 20.GIF
