Siatka (tłumik drgań) w HGT
Czy ktoś mógłby sprawdzić u siebie jak jest wspawana tzw. siatka w układzie wydechowym. Chodzi mi szczególnie o połączenie między siatką=> kołnierzem => katalizatorem. Najlepiej jakbym mógł dostać zdjęcie tego odcinka.
Wspawał mi fachman ostatnio tą siatkę i wydaje mi się, że jest krzywo tzn. nie współosiowo z resztą rurki. Facet mówi, że nie będzie zmieniał bo tak było oryginalnie ale wg mnie mam tu wąskie gardło bo widać jak byk, że jest garb.
Jeśli ktoś by strzelił fote w miare możliwości tego odcinka wydechu w HGT to byłbym wdzięczny. Bo na eperze jest prosto ale wiadomo, że to rysunek poglądowy (chyba).
1,2 16V jest prosto i symetrycznie za katem dopiero za plecionka rura się wygina lekko
wiec wygląda mniej więcej jak na zdjęciu u City
Dzięki za fote i info. Bardziej by mi pomogło od spodu ale tu widać też nieźle.
Wygląda na to, że za plecionką jest zgrubienie a mój spec przyspawał właśnie plecionke nie osiowo tylko tak jakby do jednej ścianki zgrubienia a z drugiej strony nadlał i wyszło krzywo, taki garb. Podejrzewam, że to może być powodem utraty ciągu mojego kropa.
> też nieźle.
Bardzo możliwe ze są tak wielkie zawirowania spalin ze może zakłócić pracę silnika ale......aby aż tak?nie wiem może się i nie znam w tej sprawie wiec trudno się coś wypowiedzieć....znawcy wymian na coraz to nowe sportowe wydechy na pewno wiedzą lepiej
> też nieźle.
Moze byc cos na rzeczy.
W moim HGT tez jakis czas temu wymienialem ta plecionke i od tamtej pory mam wrazenie ze Punto gorzej jedzie.
I na 100% jestem pewny ze dzwiek jest glosniejszy, jakby wyjacy.
Ja również wymieniałem ale całą rurę od kolektora wraz z plecionką. Dołożyłem parę groszy ale i tak wyszło taniej niż ze spawaniem u mechanika smile.gif Nie wydaje mi się aby moje 54 KM ucierpiały hehe.gif
Może być też tak, że po wymianie na dość sporej długości ukł. wydechowego, ten jest poprostu szczelny bo przyznam, że przed wymianą przepuszczał w kilku miejscach biglaugh.gif
Spróbuje poluzować połączenie na kołnierzu pomiędzy siatką a katem i zobaczymy czy odzyska wigor.
miałem też takie odczucia przy zmianie plecionki juz nigdy nie było tak
Ale u mnie się to objawia tragicznie, objeżdżają mnie diesle i to takie, z którymi nie miałem problemu beksa.gif, xara 1,6 16V ostatnio mnie odstawiła przy 170 boje_sie.gifboje_sie.gifboje_sie.gif
Chyba zrobie kompletną diagnostykę z pomiarem ciśnień itd bo to niemożliwe jest.
> takie, z którymi nie miałem problemu , xara 1,6 16V ostatnio
> niemożliwe jest.
> niemożliwe jest.
Ja sie musze sprobowac z jednym Swiftem. Zawsze go lekko objezdzalem. Jak dostane chociaz o metr to bedzie zly znak oslabiony.gif
