Wtryskiwacze - czy warto czyścić?
Auto ma teoretycznie koło 130kkm... na prawdę pewnie ~200kkm. Myślicie, że warto by było wymontować listwę wtryskową i wykąpać wtryskiwacze w wanience ultradźwiękowej (ECU po odłączeniu akumulatora, musi się długo "uczyć", żeby auto w miarę normalnie jeździło)? Jeśli tak to jak się do tego zabrać w mk.1 75? Trzeba zdejmować przepustnicę, czy da radę bez tego?
1.2 8V MPI 75KM
a nie prosciej zalac jakies STP do baku czyszczace wtryski i troche pojezdzic z roznymi obrotami ale nie 20 km tylko tak z 300?
A masz jakieś problemy z autem? Bo jak nie... to po co?
Kolega wyżej ma dobry pomysł. Nalać tego STP, zatankować 98 czy innego wynalazku smile.gif w sensie v-power (nie wiem czy to faktycznie jest lepsze... ale o tym to już oddzielna dyskusja)i dawaj go na trasę...gaz do oporu i będziesz miał wtryskiwacze nuffffka devil.gif
Ja tak swojego wtryskiwacza czyściłem zeby.GIF chociaż nie miałem powodów.
edit: sorry nie przeczytałem uważnie.... Moim zdaniem niewarto tego robić. A jeśli chcesz to tak jak wyżej... dla lepszego samopoczucia i wspierania producenta STP wink.gif
Ostatnio po takim zabiegu musiałem wymienić sondę O2... była cała biała i przestała działać.
to moze problem jest mechaniczny jak i elektryczny?
Teraz jest ok, poza tym, że na wbudowanych mapach paliwa (po resecie ECU) przez 20-30km są problemy z dynamiką silnika i wolnymi obrotami, co w/g mnie sugeruje zużycie silnika (ale pomiary kompresji w/g mechanika są do zaakceptowania) lub rozkalibrowane/zanieczyszczone wtryski.
Możesz spróbować bez odkręcania przepustnicy aczkolwiek bez niej, dostęp miałbyś nieco swobodniejszy biglaugh.gif. Do odkręcenie listwy wtryskowej musisz zaopatrzyć się w torx - bodajże T25 hmm.gif ale głowy nie dam wazniak.gif
> dostęp miałbyś nieco swobodniejszy . Do odkręcenie listwy
> wtryskowej musisz zaopatrzyć się w torx - bodajże T25 ale głowy
> nie dam
Zaopatrzać sę nie muszę, mam komplet porządnych torksów na grzechotkę wink.gif
