co na podłoge i boczne listwy???
witam,
Jestem na etapie remontu blacharki mojego uniacza i mam pytanko:
1. na podłodze w miejscu trzymania nóg pasarzerów tylnych i z przodu jest taka masa wygłuszająca bezpośrednio na blachę mam u siebie pewne braki czy mozna ja kupic i jak sie nazywa cos kiedys słyszałem masa wygłuszajaco-izolacyjna???
2. boczne listywy na drzwiach przyklejone są za pomoca czarnej masy co to jest i jak sie nazywa - podejzewam ze jest to silikon ale nie jestem pewien
dzieki za pomoc
> witam,
na podłoge proponuje przykleić szczelnie na goraco maty APP i na to połozyć dopasowane pod wymiar grodzi wykladziny z filcem /wata najlepeij oryginalne , ja ten mareriał wyguszajacy kupowalem w sklepie daewoo - arkusz 100x150cm ceny nie pamietam ale nie była kosmiczna
> nie jestem pewien
> dzieki za pomoc
szukaj tego u szklarzy
Witaj! Ja dziś kupiłem taką matę grubość około 1,5cm wymiary 105x120cm za 33 złote bo mi zaczeła gnić po tym jak przejechałem po kałurzy która sięgała mi do górnego rantu zderzaka po tym jak jakiś półtory mieciąca temu zalało warszawę
> nie jestem pewien
> dzieki za pomoc
Ja przyklejałem taśmą dwustronnie klejącą na piance poliuretanowej. troche zabawy z tym jest ale trzyma. Taśma musi być dość porządna bo zdarzają się takie kichowate do wieszaczków w łazience.
Jak tak zabezpiecze podłogo, to już nie będzie gniła od środka, (a tak właśnie przeważnie gnije angryfire.gif) nawet jak będzie troche mokro pod dywanikiem, to wilgoś do blachy nie dojdzie.
> No właśnie, że też mi to nie przyszło wcześniej do głowy
> tak właśnie przeważnie gnije ) nawet jak będzie troche mokro pod
wilgoć nie dojdzie i powietrze nie dojdzie ok.gif czyli zatrzymasz proces korozji palacz.gif
> wilgoć nie dojdzie i powietrze nie dojdzie czyli zatrzymasz proces
> korozji
No toż właśnie, zamiast się nudzić na urlopie jak lało, to trzeba było się podłogą zająć, zwłaszcza, że świeżo połatana sciana.gif
a o co pytac klej?? a moze silikon??
Witam serdecznie Ja bym darowal sobie te sylikony kleje itp. Jak jush wczesniej sie ktos wypowiedzial najlepiej na tasme obustronnie klejaca Ja w pracy uzywam APP auto plast Nie nazekam klei sie a listwy nie odklejaja sie nawet po kilkudnowym sloneczku A pozatym jak krzywo nakleisz to mozesz zerwac i nakleic jeszcze razz a sylikonem to zawsze sie upaprac mozna sick.gif
> łazience.
