Kupilem golfa III - kierunkowskazy
Po dluzszej przerwie witam ponownie...
Dzis stalem sie prawie szczesliwym posiadaczem Golfa III 1.4. Prawie bo przesiadka z Passata 1.8 boli gdy sie naciska na pedal gazu...
Mam problem i prosilbym szanownych kacikowiczow o porade...
Mimo tego ze zarowki kierunkowskazow z przodu sa obecne i wydaja sie sprawne, oba kierunki nie swieca i rzecz jasna reszta dziala mrugajac o wiele szybciej (czyli tak jak przy spalonych zarowkach). Nie mam rozeznania czy to ma znaczenie dla rodzaju swiatelek, ale sa one umieszczone w zderzaku pod reflektorami (to tak dla zidentyfikowania typu). Co moze byc przyczyna takiego "niemania" swiatel?
Dodam jeszcez, ze bezpieczniki sprawdzilem, z reszta pozostale kierunki mrugaja czyli bezpieczniki sa sprawne....
Pomocy, bo za 2 tygodnie mam przeglad a nie wiem gdzie szukac...
> gazu...
Mogły zaśniedzieć piny w kostce przy żarówce. Sprawdź na "krótko czy prąd dochodzi do kostki. Jeżeli nie, to trzeba sprawdzić kabelki czy nie są gdzieś przetarte/ przegryzione przez myszkę.
Przekjaznik namierzony i sprawdzony - to nie on, styki wyczyszczone, teraz za rada kolegi biore kota i ide polowac na myszy. Dam znac o wynikach.
> o wynikach.
Sprawdź taką dużą malcowatą kostkę nad chłodnicą, bo może tam nie ma przejścia. Generalnie to miernik w rękę i po kolei szukasz braku przejścia.
PZDR
Dziwne, wczoraj juz pisalem o tym i jakos nie widzde posta, wiec napisze jeszcze raz:
Okazalo sie ze trzeba bylo dopiescic Golfika... Po trzykrotnym czyszczeniu wszystkich stykow na sciezce elektronow Golfik odzyskal zdolnosc puszczania oczek na zakretach smile.gif
Dziekuje kolegom za rady, pozdrawiam
