Tyrkotanie silnika cc 900 & odcinka
Panowie mamy spory problem.
Auto zalewa miedzy 2500 a 3000 obr/min
Cisnienie paliwa regulowane i regulując regulatorem ciutke zmniejszyłem efekt ale bez rewelacji.
Najgorsze że do tego wszystkiego odcinka zleciała z 7450 na 6400 czyli jak seria.
Szukać przyczyny w jakimś czujniku czy zostaje strojenie od nowa??
A jesli tak to gdzie w okolicach podkarpacia mozna wystroic auto.
Wszelkie rady mile widziane dodam tylk oże auto wogóle nie jedzie
> czyli jak seria.
Nie wierze zeby mapy paliwa sie rozjechaly. Szukalbym przyczyny w ktoryms czujniku wydaje mi sie ze moze to byc zwiazane z czujnikiem polozenia walu.
> to moj ma odcinke kolo 7500
a moj ma sprawny obrotomierz
Zeton niby napisał że moze poszukac tylko z czasem lipa.
Dodam tylk oże wsadziłęm całą nową góre z 900 czyli prtzpeustnica wtrysk regulator paliwa i poprawiło sie ale auto straciło ze dwie sekundy do setki
> a moj to jakis chinski?
nie tylko ten ze sportinga przekłamuje z lekka
problem trwa nadal
Sprawdzone:
Czujniki przy przpeustnicy tps itp, map sensor, komputer przepustnica.
Jeździło na wszystkich mozliwych konfiguracjach i nic udało sie przeniesc tylko przerywanie z 4000 na 2900 obr/min
Po montażu płyty auto idzie na pełną diagnostyke trzeba znaleźć problem
