co to sa panewki i klawiatura ?
> Czy sa to jakies potoczne nazwy na okreslenie innych czesci silnika ?
Panewki są to łożyska ślizgowe na wale korbowym.
Klawiatura, to potocznie nazywany wałek rozrządu wraz z krzywkami.
> krzywki ?
Słowo klawiatura powstało jak były zawory tylko sterowane - naciskane -dzwigienkami - od krzywek na trzonki zaworów takie ''klawisze'' Obecnie stosowane jest czesciej rozwiazanie poprzez bezposredni nacisk krzywek na trzonki zaworów.Ale dzwignie nadal sa stosowane
Raczej z dźwigienkami zaworowymi-wałek rozrządu to całość z krzywkami. Ale dźwigienek może nie być tam, gdzie wałek rozrządu współpracuje z zaworami przez krótkie popychacze umieszczone na zaworach.
panewki-łożyska ślizgowe , ukształtowane i smarowane tak by pomiędzy wałem a panewkami tworzył się film olejowy waytogo.gif
klawiatura- w górnozaworowym układzie rozrządu z pośrednim napędem zaworów, stosowane były/teraz już rzadziej dwustronne dźwignie zaworowe. Dźwignie te osodzone były na wałku i na kilku podporach w zalezności od liczby cylindrów przykręcone do głowicy. Wałęk z osadzonymi na nich dźwigienkami nosi nazwę klawiatury waytogo.gif
> Koledzy trochę mylą pojęcia
> Zaraz padnie pytanie - a co to jest film?
biglaugh.gif całkiem możliwe
no ale jeśłi mówimy o panewkach to wstyd nie wspomnieć o filmie
A Wy to jak się urodziliście to od razu wszystko wiedzieliście? zlosnik.gif Człowiek się chce dowiedzieć to pyta. skromny.gif
Ależ nie ma problemu - przecież padają odpowiedzi, ale czy nie można przy okazji się trochę pośmiać?
A przytyk był nie do pytającego tylko do odpowiadającego (w tym przypadku m27k) bo jak można odpowiadać laikowi używając takich pojęć jak film olejowy i ich nie wyjaśniać.
Może to ja jestem "inny" ale dużo wcześniej widziałem co to panewka i klawiatura niż znałem znaczenie pojęcia "film olejowy" grinser006.gifgrinser006.gif
Może masz rację. zlosnik.gif Ale generalnie film olejowy na powierzchni to można wykombinować co to jest. zlosnik.gif
> Może masz rację. Ale generalnie film olejowy na powierzchni to można
można też włączyc google i w 3 minuty samemu znaleźc co to są panewki wał głowica i reszta gratów ..oraz znaleźc fajny film obrazujący pracę silnika skromny.gifwazniak.gif
Ja Ci to wytłumaczę najlepiej
Tutaj masz klawiaturę w silniku
A tutaj masz klawiaturę w pianinie
Cytat z Wikipedii: Panewka (niekiedy zwana panwią) - część łożyska ślizgowego, w której obraca się czop wału. Panewka ma kształt pierścienia. Zwykle wykonana jest z materiału takiego jak brąz, żeliwo szare lub Tworzywa sztuczne np. teflon lub tekstolit. Panewka może mieć na powierzchni styku z wałem nacięte rowki, których zadaniem rozprowadzanie środka smarującego.
A tutaj filmik z panewkami - to te montowane na samym początku.
> pracę silnika
..aluzju nie ponjał ! ?
99,9 % postów konczy sie na ''d..ie maryni'' a nie na zadanym pytaniu sciana.gif
