Problem z odpaleniem astry F
witam,
od jakiegos czasu w mojej asterce wystepuje problem z odpaleniem. wystepuje to zwykle kiedy silnik jest zimny np. po calonocnym postoju. Gdy silnik jest cieply odpala bez najmniejszych problemow. W samochodzie jest instalacja LPG aczkolwiek objaw jest niezalezny czy uruchamia sie auto na benzynie czy na LPG. jesli ktos mial podobny problem i go rozwiazal to prosze o pomysly bo u mnie narazie jakichkolwiek brak.
Pozdr
Paweł
Coś mi się zdaje że trochę za mało danych... Problemy z odpaleniem przydałoby się sprecyzować...
Czy kręci i nic czy np. krztusi się / dławi itp.
Kolega miał identyczny problem z astrą - wymieniał przewody WN, świece - brak efektów.
Ostatecznie wymienił moduł zapłonowy i pomogło od razu. Był też ew. problem z palcem (coś rozbierał i przeczyszczał).
jesli chodzi o palec rozdzielacza to odpada z racji zaplonu bezrozdzielaczowego DIS. problem z odpalaniem polega na tym ze silnik kreci ale nie moze zaskoczyc. rozrusznik dziala ok a silnik nie odpala. akumulator tez ok. w zwiazku z powyzszym trzeba dlugo krecic silnikiem az w koncu odpali. co niestety moze ostatecznie skutkowac rozladowaniem akumulatora. sie tak zastanawiam czy moze miec cos z tym wspolnego czujnik polozenia przepustnicy. aczkolwiek innych objawow oprocz problemow ww brak.
pozdr
Paweł
Czy sa objawy typu: po odpaleniu nie dymi na jakis kolor, czy plyn chlodzacy nie pachnie podejrzanie, czy sa osady w zbiorniczku wyrownawczym (tluste)? Mierzyles czujnik temperatury na kompa ? TPS (czujnik polozenia przepustnicy) pada bardzo rzadko. Warto sprawdzic, czy przy rozruchu jest iskra, czy nie przelewa wtryskiwacz ( to jest zwiazane z czujnikiem temp.), czy jest szczelny, w jakim stanie jest membrana regulatora cisnienia paliwa, czy wszystkie podcisnienia sa na swoim miejscu i sa szczelne.
